2
24-06-2025, 12:35 PM
(Modification du message : 24-06-2025, 12:35 PM par grostoto.)
ok, alors tu met une action entre 12h et 14h30 (sur la meme ligne que les autres actions), avec comme condition température inférieir à 45° (la je ne peux pas le faire sur le mien, je n'ai pas de sonde T°)
impératif de mettre toute les actions sur la même ligne (c'est une ligne par gpio).
Sujets : 7
1
Oui, une ligne par GPIO, mais aussi une seule action possible par créneau horaire. Soit OFF, soit ON, soit routage.
Si je demande du ON, je ne pourrais pas faire de routage...
4 panneaux 2000Wc
1 routeur F1ATB UxIx2 avec écran pour le CE 2200W V14.22 modifiée
1 routeur F1ATB nomade pour radiateur 2000W V14.22
26
Une solution possible serait d'avoir une deuxième action (sur un GPIO différent de la première action) et d'avoir un deuxième SSR en parallèle de celui de la première action.
Pour la première action vous laissez un routage toute la journée sans conditions et pour la deuxième action, juste un créneau de 12h à 14h30 en ON si la température est inférieure à 45°C.
Sujets : 7
1
C'est une solution, mais ça devient une usine à gaz ! Et si les SSR sont activés en même temps par inadvertance, que se passerait-il ?
4 panneaux 2000Wc
Sujets : 7
1
OK.
Mais du coup, la boîte est trop petite pour mettre un deuxième SSR ! ?
Conclusion, ça va rester comme ça pour le moment et je vais forcer manuellement. Si j'oublie, je me ferais taper les doigts par madame ! ?
4 panneaux 2000Wc
26
Il y a peut-être une solution plus facile à mettre en œuvre en utilisant une deuxième action sur GPIO externe.
Cette deuxième action aurait un créneau 12h 14h30 à ON si la température est inférieure à 45°C, utiliserait l'ip du routeur comme host, 80 pour le port, /ForceAction?Force=90&NumAction=0 pour ordre on et /ForceAction?Force=0&NumAction=0 pour ordre off.
Il faudra peut-être adapter le paramètre numAction afin qu'il corresponde au numéro de l'action de votre chauffe eau.
Je n'ai pas testé mais je pense que cela devrait fonctionner.
53
La solution que je t ai donnée reprise par grostoto et autre fonctionne je t assure
Sujets : 7
1
Je ne comprend pas tout...
J'ai testé avec une ligne d'action avec un autre GPIO pour contrôler le GPIO du CE. Vu qu'il est en full routage, ça ne fonctionnera qu'en routage et ensuite ça sera sur OFF. on ne peut pas faire autrement.
On ne peut pas faire du ON et ensuite routage. On ne peut faire que du ON/OFF ou du routage/OFF
4 panneaux 2000Wc
