Avis projet routeur ballon solaire
#31
Pour le montage en boite, comme le precise grostoto il faudra mettre ton radiateur exterieur. Utilises alors 4 vis assez longues pour fixer le radiateur et profite de ces vis pour fixer une plaque bakelite ou plastique qui te servira à fixer les elements sans faire apparaître toutes les vis en dehors de la boite. Au final tu verras zero vis.
(29-06-2025, 12:16 PM)grostoto a écrit : Salut
n'oublie pas que tu as le radiateur du SSR à mettre à l'extérieur de la boite..
oui j'ai un gros radiateur .... mais n'ayant que deux panneaux de 500WC, il y aura au pire 800W qui passeraient par le SSR 40A (même si c'est en fait moins d'après ce que j'ai pu voir qque part) donc je ne pense pas que çà chauffera beaucoup mais je me trompe peut-être.
Oui tu te trompes
Il faut obligatoirement un radiateur
Meme si tu ne routes que 500watt ton SSR doit dissiper:
P à dissiper = 1,5V de chute de tension * 500/220 = 3.5w ce qu il n est pas capable de faire uniquement avec la faible surface du boitier et si un jour tu rajoutes 1 ou 2 PV tu n auras rien à refaire
Selon moi, la bonne méthode c'est de respecter scrupuleusement le schéma d'André car il laisse la possibilité au J/N de prendre le pas sur le routeur. Ca laisse une liberté totale si le routeur ne fonctionne pa sou pas bien. Donc, on laisse tous les fils d'origine, on court-circuite simplement le neutre et l'on branche le SSR comme sur le schéma de base. Il ya donc 3 fils à brancher et pas plus (+ la terre).
Dans les liens pour le matériel d'André, il y a des boitiers avec des trous pour y fixer l'électronique. Sinon il y a des boitiers pour rail din qu'on intègre dans le tableau. Comme dit plus haut, le radiateur des SSR doit être ventilé, l'idéal est de séparer l'électronique de la puissance sans oublier de bien relier la terre au radiateur du SSR, c'est important.
Avec 800 ou 1000W ca ne chauffa pas beaucoup mais il faut penser à l'avenir et donc réaliser quelque chose qui va supporter la puissance max du ballon. C'est d'autant plus vrai qu'en cas de relance depuis le routeur, c'est alors la puissance max qui passera dans le SSR
je n'ai pas de J/N. Uniquement un disjoncteur d'où part neutre+phase au ballon solaire.
+1: on dimensionne toujours au maxi possible: si le ballon fait 3000w, alors le SSR doit ètre capable d'encaisser cette puissance, il faut mettre le radiateur en conséquence, tout comme le câblage en conséquence (2.5mm2).
Ce qui est sur, c'est que sans radiateur, même à 500w dans le SSR, il ne va pas faire long feu.
Et si un jour il te prend l idée de faire un forçage SSR 100% , volontaire ou involontaire son espérance de vie sera inférieure à 10secondes , ce serait dommage juste pour un radiateur !
(29-06-2025, 02:21 PM)Marco14 a écrit : je n'ai pas de J/N. Uniquement un disjoncteur d'où part neutre+phase au ballon solaire.
Donc les jours sans soleil tu vas devoir faire un forcage SSR 100% et là crack le SSR sans radiateur !!!
(29-06-2025, 03:37 PM)Lolo69 a écrit : Donc les jours sans soleil tu vas devoir faire un forcage SSR 100% et là crack le SSR sans radiateur !!!
bin non.. c'est ls systeme de régulation d'origine qui prend le pas sur le SSR, si c'est correctement cablé (ssr en // du systeme d'origine).
Non, car il n'a aucun système de régulation d'origine et ensuite prendre le risque de tout griller par une manip "interdite" sur le routeur me semble un peu hasardeuse Rolleyes
Bref, gagner le prix d'un radiateur et risquer la panne, c'est limite...
Et bin grostoto comme d habitude il faut lire les messages des auteurs de la discussion avant de vouloir à tout prix demonter mes posts, tu éviterais de polluer inutilement
