57
Pour le montage en boite, comme le precise grostoto il faudra mettre ton radiateur exterieur. Utilises alors 4 vis assez longues pour fixer le radiateur et profite de ces vis pour fixer une plaque bakelite ou plastique qui te servira à fixer les elements sans faire apparaître toutes les vis en dehors de la boite. Au final tu verras zero vis.
57
29-06-2025, 02:06 PM
(Modification du message : 29-06-2025, 02:08 PM par Lolo69.)
Oui tu te trompes
Il faut obligatoirement un radiateur
Meme si tu ne routes que 500watt ton SSR doit dissiper:
P à dissiper = 1,5V de chute de tension * 500/220 = 3.5w ce qu il n est pas capable de faire uniquement avec la faible surface du boitier et si un jour tu rajoutes 1 ou 2 PV tu n auras rien à refaire
je n'ai pas de J/N. Uniquement un disjoncteur d'où part neutre+phase au ballon solaire.
-1
+1: on dimensionne toujours au maxi possible: si le ballon fait 3000w, alors le SSR doit ètre capable d'encaisser cette puissance, il faut mettre le radiateur en conséquence, tout comme le câblage en conséquence (2.5mm2).
Ce qui est sur, c'est que sans radiateur, même à 500w dans le SSR, il ne va pas faire long feu.
57
29-06-2025, 05:09 PM
(Modification du message : 29-06-2025, 05:13 PM par Lolo69.)
Et bin grostoto comme d habitude il faut lire les messages des auteurs de la discussion avant de vouloir à tout prix demonter mes posts, tu éviterais de polluer inutilement
