Controler le zéro injection
(02-07-2025, 07:25 PM)Lolo69 a écrit : Ce n est pas parce que t es chez toi que tu fais ce que tu veux.
Enfin si tu peux mais il y a des risques à mesurer…
Dans un autre contexte t es chez toi donc tu peux mettre tes enfants au congélateur pendant la canicule pour les rafraîchir….
Je voudrais pas encore nommer celui qui dit n importe quoi, mais il se reconnaîtra
Apres le consuel peux aussi ne pas faire son travail correctement mais du moment que tu as le papier et que tu es capable de prouver que tu n as pas modifié, ton assurance prendra en charge le sinistre et se chargera d’etablir les responsabilités.
Je n'ai pas fait ce que j'ai voulu: je ne pouvais pas signer de CACSI sans système de bridage puisque mon installation photovoltaïque est supérieure à 3 kW. C'était la seule possibilité proposée par ma régie pour qu'elle accepte que mon installation soit raccordée au réseau.
Le système de bridage ne modifie pas l'installation visée par le CONSUEL: il se place dans le tableau électrique principal et bride l'onduleur par réseau (informatique). Il est physiquement indépendant de l'installation photovoltaïque et ne remet pas en cause les propriétés de l'onduleur.
Mon installation est aux normes et validée par mon assurance, documents à l'appui (et ils ont été tatillons).
Je ne sais pas si le même système de bridage existe pour sunGrow. J'utilise un SMA HomeManager avec onduleur SunnyBoy.
Gilles, tu devrais appeler Enedis pour leur expliquer ton projet. Chez moi c'est une régie mais les règles ne doivent pas être très différentes.
(02-07-2025, 07:47 PM)Charmusien a écrit : Perso, j'ai signé une CACSI avec Enedis directement en ligne pour une installation PV de 3kW
Attestation sur l'honneur signée en ligne et fourniture du certificat de conformité de l'onduleur qui permet de brider l'injection à zéro.
Sofar dans mon cas et certificat en téléchargement sur le site Allo.Solar.
J'ai eu le retour totalement dématérialisé le lendemain !
D'ailleurs, je ne suis jamais arrivé à récupérer un exemplaire de ce contrat via mon compte Enédis !
... Et sur mon compte Enédis, la CACSI n’apparait pas ! ! !
Bizarre non ?
En tout cas, injection de qq dizaine de Wh par jour et pas de retour depuis presque un an. J'ai réglé l'injection non pas sur zéro mais sur 10W pour être certain de consommer le moins possible d'EDF et de baisser le seuil du routeur le plus bas possible. Seuil à 5W après pas mal d'essais...
Pour 3KW, le 0 injection n'est pa requis malgré ce que dit la convention CACSI.
J'en veux pour preuve qu'en CACSI la TIC ne remonte pas l'injection et que Enedis ne remonte pas non plus cette information chez eux.
Par ailleurs, une installation PnP n'est jamais équipée de quoi mesurer l'injection et que la norme EN 50549-1 à respecter sur les équipements (découplage et controls divers), ne comprend pas le control de l'injection.
Donc on est dans un des paradoxes de l'administration qui dit, si tu ne vends pas, tu n'injectes pas, alors que c'est techniquement strictement la même chose, lorsque l'on vend, on injecte. Il y a donc un vide juridique pour les petites installations qui injectent gratuitement et qu'Enedis considère ces KW comme des pertes du réseau ! Pertes pas pour tous car ces KW gratuits seront bel et bien facturés à nos voisins.
Bref, le législateur a tranché, moins de 3KW, l'injection est admise
Tout ca est tellement ubuesque que j'ai pris soins de demander confirmation à la Hotline Enedis qui m'a confirmé que le terme "sans injection" devrait se nommer "sans revente" et que l'injection est bien admise.
Sinon, pour retrouver ta convention, tu vas sur Enedis https://connect-racco.enedis.fr/, voir les archives, selection de ta demande CAC, dans l'onglet documents liés tu as le PDF de ta convention.
La loi n’est pas ubuesque il y a un fondement technique
Bien que le CACSI precise moins de 10 watt d injection, il y a une « forte » tolerance qui permet « d autoriser » les kit PnP jusqu’à 3kwc max, car au dessus il y a un risque fort de generer des surtensions sur la ligne local et de polluer le reseau en dehors des limites contractuelles. Enedis n a pas envie d avoir des proces à cause de nous !
Enedis exige egalement que le kit soit à la norme VDFxxx ce qui garantit que l onduleur NE PEUT PAS injecter du courant sur les lignes s’il n y a pas de tension reseau ( coupé de façon volontaire ou involontaire)
Si je resume meme chez soit on est pas libre de faire n’importe quoi.
(Hier, 07:47 AM)Lolo69 a écrit : La loi n’est pas ubuesque il y a un fondement technique
Dans les conditions actuelles, la différence entre une CACSI et la revente c'est qu'ENEDIS s'autorise à fermer les yeux sur ce que l'on injecte en ne remontant volontairement pas notre injection. En gros Enedis se débarrasse du problème en refusant de le traiter.
C'est quoi la différence entre OA et injection gratuite ? c'est juste la prise en compte de l'energie produite par l'un et par l'autre. On ne peut pas accuser un producteur qui ne voit rien sur le réseau en lui faisant supporter une responsabilité qui est celle d'ENEDIS.
Ce qui est ubuesque c'est d'imposer la non injection en sachant pertinemment qu'un client ne peut le gérer car souvent son matériel n'est pas conçu pour cela. De plus, ne pas mettre volontairement à disposition la TIC sur l'injection, ENEDIS participe grandement au non respect du 0 injection.
Pour faire une analogie, c'est mettre des radars sur les routes sans compteur de vitesse dans les véhicules
il a été observer il y a un mois ou 2 de l'apparition de P sur les linky (forum photovoltaique), sur des installations en cacsi sans revente.
(c'est le cas chez moi par exemple, je ne suis pas le seul).
Ce P est normalement réservé au producteur (ou auto conso avec revente surplus).
je ne sais pas si cela permet à la tic de remonter la production ou si cela permet à edf d'avoir l'injection, mais ce n'est pas apparu par hasard.
quand j'aurais le courage, je ferais une lecture de la tic.. (c'est pas demain la veille.. lol).
Moi sur une page de mon linky ya affiché "6KVA P souscrite "
c'est ce "P" dont tu parles Grostoto ?
(Hier, 03:30 PM)Sgb31 a écrit : Moi sur une page de mon linky ya affiché "6KVA P souscrite "
slt Sgb31,
Le P doit être pour puissance... souscrite
Bjr à Chacun,
Partage de config:
derrière les 2 µonduleurs j'ai mis un PM2 à des fins de comptage (pas pour le CACSI)
Je suis en PnP.
Si Enedis venait me demander de ne plus injecter,
je couperais l'un ou les 2 onduleurs par une commande /relay/0?turn=off
envoyée par le routeur F1ATB (qui offre plein de possibilités, merci André)
dès que le triac du cumulus passerait à 100%.
Car dans mon cas CE =3kW >> Pv 1,84kW
Ou, autre solution, en cas d'absence prolongée, je coupe 1/2 toute la journée
les PV restants pour supprimer le talon de conso.
J'espère que cela suffira!
NON le P c'est le P de producteur, avec une fleche quand tu injectes.
cela ne fait que quelques mois que c'est apparu (constat identique chez d'autres personnes).
ce P reste inscrit peut importe la page qu'on regarde, dans la partie basse de l'afficheur.
Avec une image c'est + parlant
Le P pour le producteur
la flèche vers la gauche quand c'est en cours d'injection
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
(Il y a 11 heures)grostoto a écrit : NON le P c'est le P de producteur, avec une fleche quand tu injectes.
Pour Sgb31
le P  (puissance) souscrite est sur la ligne du milieu, rien à voir avec ce que tu vois sur chaque page
 (ce que je ne peux confirmer n'ayant pas les mêmes affichages)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Laurent53, 2 visiteur(s)
