module pour estimation de la porté sub 1g avant achat
#21
je ne savais pas que je devais être sur le réseau maison ( pour moi la passerelle doit l’être), et je pense que je peu le faire par un câble réseau
mais il me semblais que c'etait elle qui distribuer son propre réseau au micro onduleur ( en gros une box avec son propre dhcp, avec mon wan en guise de routeur maison).
pour le moment, et histoire de me laissé le temps sans trop me tracasser, je pense que je vais prendre la dtu officiel
histoire que je me familiarise avec le système.
je vais faire comme ça, enfin, si c'est possible de le faire
[Image: ddddd-Copie.jpg]
une fois que je serais familiariser, je pourrais jouer je pense, et au moins j'aurais l'antenne a l’extérieur comme ça, normalement, pas de soucis
qu'en pensez vous ?
amateur, j'étudie une installation solaire, et de préference hors cloud de marque
merci a tous pour votre aide, j’apprécie cette solidarité qui ce fait de plus en plus rare
(17-07-2025, 09:45 PM)grostoto a écrit : Salut
personnellement, je ne suis pas dans la même logique: je construit, et je rectifie les pbs s'il y en a.
la portée de mon second micro onduleur n'allait pas jusqu'au tableau: j'ai déplacé le recepteur dans un autre endroit, plus près.
je ne cherche pas de solution à des pbs qui n'existent pas encore.
Perso, je rejoins également Grostoto dans l'approche.
il4Ya plein de solutions plus ou moins complexes vis à vis de ton soucis de distance.
Choisit le matos qui te convient (Mo Hoymiles avec open DTU par exemple pour rester en local+ CPL wifi ou repéteurs ...)
regarde également les évolutions possibles / l'exploitation / supervision des infos éventuellement
et lance toi sur ton projet  sinon dans 6 mois tu sera encore à réfléchir aux meilleures options possibles ...
et puis au sein du forum, ya pas mal de monde qui peuvent t'aider .. ;-)
Voir ici si cela peut aider :
https://f1atb.fr/fr/ameliorer-la-portee-...dun-esp32/
Pour ma part j'ai un micro onduleur Hoymiles HMS-1000W-2T avec donc le DTU incorporé et relié en wifi à ma box.
J'ai trouvé cette solution ici
https://github.com/ohAnd/dtuGateway
tout est bien expliqué.
Le but est de récupérer les informations du DTU (intégré au micro onduleur) pour les récupérer via MQTT (ou sur OpenHab)
bref, j'ai voulu tester avec un ESP32 Wroom
et pour la programmation avec Flash Download Tools (Espressif) comme stipulé dans le github.
j'ai récupéré le dernier firmware (dtuGateway v2.2.0016) .......sauf qu'il m'était impossible de relier l'ESP32 sur mon Wifi !
Après une demande d'info j'ai recommencé avec une version plus ancienne (dtuGateway v2.0.0012)
et effectivement cette fois la connexion Wifi était OK, et j'ai ensuite via OTA flashé la dernière version.
je n'ai pas grand chose à montrer, sauf l'afficheur oled et la page du navigateur, le programme gère un SSH1106, j'ai tester avec  un SSD1309 compatible.
[Image: 25072305090615377718615867.jpg]
et dans le navigateur, avec la possibilité de "brider" en pourcentage la production, ici 101%
[Image: 25072305090615377718615866.png]
il y a la possibilité d'utiliser ce type d'afficheur, un GC9A01 (1.28") en plus pour déporter les infos sur un autre ESP32.
[Image: 25072306043115377718615906.jpg]
il y a pas mal d'option (pas encore testé) si ça intéresse du monde, j’approfondirais.
