Nouvelle réalisation
Un nouveau routeur F1ATB est né Smile
J'ai cependant un petit soucis: les capteurs de température ne fonctionnent pas.
J'ai 4 capteurs DS1820 (Ballon ECS, Ballon tampon de la PAC, Exterieur et T° ambiante sous-sol). Mais le routeur ne semble pas détecter les sondes.
Il m'affiche le plus souvent 2°C pour les 4 capteurs. Et ne me propose rien pour associer le capteur logique (routeur) au capteur physique correspondant (sonde).
Je suppose que je vais essayer de brancher une sonde unique déjà pour voir ce que ça donne, et par ailleurs utiliser un ESP32 de test sur les groupe de 4 sondes pour explorer les données qui passent sur le One-wire. Mais si vous avez des idées, je suis preneur !
Quelques impressions 3D pour ce petit projet
Bonjour FastFrench,
C'est bien une résistance de 10K que je vois sur votre schéma ?
Les miennes sout montées avec une 4.7k et cela fonctionne bien comme ici sur le montage de André vers le bas de page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...arametrage.
At + Michel
Routeur F1 ATB v 15, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
Oui, en fait j'utilise une sonde DS1821 précablée pour mesurer la température ambiante, avec la résistance pull-up et un petit condensateur. Les 3 autres sondes sont les DS18B20 habituelles (maintenant) en boitier inox.
Comme j'avais un doute, j'avais fait un essai avec cette sonde et un petit programme de test sur un ESP32, ça passait bien.
Mais je vais essayer de virer ce truc, et passer à 3 sondes DS18B20 avec juste la résistance habituelle. On verra bien.
Concernant les sondes de température, le problème était bien dû au mélange d'un DS1821 avec les DS18B20. En supprimant le DS1821 + ajout de la résistance pull-up qui va bien, tout est rentré dans l'ordre. J'ai bien mes 3 températures qui s'affichent. Ces capteurs sont compatibles au niveau électronique, mais pour bien les gérer il faudrait un code adapté pour ces deux types, ce qui n'est visiblement pas le cas.
