Routeur photovoltaïque V14 – Affichage et paramétrage
Routeur Multi Source
Pour une première description du routeur photovoltaïque F1ATB, lisez l’article suivant :https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/
La nouvelle version V14 permet de piloter un processeur ESP32 avec un écran intégré ou non à la carte.
Le code installé sur l’ESP32 du routeur F1ATB comprend un serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que l’historique des puissances observées. Il suffit de rentrer l’adresse IP ou le ‘hostname.local ‘ de l’ESP32 dans le champ d’adresse de votre navigateur web (ex : 192.168.1.200) . Quelque soit la configuration matérielle choisie, avec écran ou pas, c’est le même code qui gère le routeur.
Différentes pages Web permettent le paramétrage et la programmation des actions à partir d’un smartphone ou d’un PC. Il n’y a pas de code informatique à toucher. Sur l’ESP32 avec écran, on retrouve certaines des informations afin d’observer le fonctionnement du routeur et il est possible de forcer les actions des routeurs sur le même réseau.
Page principale – Accueil
En dessous, l’heure (de France) fournie par le réseau internet ou par l’horloge interne à l’ESP32.
- la puissance active Pw en Watt. C’est elle que vous payez lorsque vous soutirez de l’énergie,
- la puissance apparente en VA, produit Ueff*Ieff, affichée sur le Linky, mais peu intéressante dans notre cas
Un premier graphe donne la puissance active en rouge et la puissance apparente en bleu vert durant les 10 dernières minutes. On remarque que durant les phases de régulation, la puissance apparente est très importante et chahutée. C’est un comportement normal. Durant une demi-sinusoïde de 10 ms, on consomme et on injecte de la puissance pour avoir un bilan nul de puissance active. Cela se traduit par une puissance apparente élevée. Il n’y a pas de somme algébrique signée, c’est une somme de carrés. Voir la vidéo sur les unités électriques https://youtu.be/xHhURisycmA . Il y a néanmoins un paradoxe. Une puissance apparente n’a pas de signe d’après sa définition mathématique. Elle est toujours positive. Le Linky ou d’autre capteur de puissance lui donne le signe de la puissance active en Watt. C’est pour cela que vous la voyez osciller fortement en positif et négatif pour suivre le signe des Watt.
1 à 4 capteurs de température DS18B20 peuvent être connectés sur le GPIO13 ou GPIO27. On retrouve en page d’accueil la température mesurée qui sert au contrôle des actions si besoin ainsi que son historique sur 10mn.
Page données brutes
Avec un Linky, un premier tableau donne les principales valeurs pouvant vous intéresser pour le suivi de votre consommation. Il donne, par exemple, les pointes de consommation et d’injection des derniers jours. Ce tableau est plus fourni en triphasé, il donne certaines valeurs par phase.
- La fréquence du réseau
Un dernier tableau fourni des informations sur l’ESP32, pour suivre son fonctionnement. En particulier, on surveille le niveau du WIFI afin qu’il ne passe pas en dessous des -80 dBm.
Si vous avez connecté un gradateur/triac, sur le GPIO5 ou GPIO23, l’ESP32 reçoit une impulsion toutes les 10 ms au passage par zéro de la tension 230 V. Elle est essentielle pour déclencher l’ouverture du Triac au bon moment dans le cas de mode « Découpe Sinus ».
Le nombre d’interruptions durant 15ms permet de tester la présence du signal Zc (Zero Crossing) en provenance du gradateur (triac) toute les 10 ms. Le premier chiffre donne le nombre traité 1 ou 2. Le deuxième nombre entre 1 et 4 correspond aux interruptions reçues. L’ESP32 est très chatouilleux sur les interruptions, il en voit plus que de réalité. Un filtrage logiciel rejette les interruptions moins de 2ms après la première.
En l’absence de gradateur/triac, c’est l’horloge interne à l’ESP32 qui fournit le top de synchronisation toutes les 10ms. Cette impulsion est asynchrone par rapport au secteur. Il en résulte une ouverture et fermeture des relais en mode Multi-Sinus ou Train de Sinus pas nécessairement au passage par zéro de la tension secteur. Cela peut entraîner un échauffement plus important du relais.
Capteurs de température
Le nombre de capteurs de température (maximum 4) découverts par l’ESP32 est affiché ainsi que les dernières température relevées. Ces capteurs DS18B20 sont tous branchés en parallèle au GPIO13 (fil en general jaune) ou GPIO27. Une résistance de 4700 ohm commune à tous est branchée entre le GPIO13 ou GPIO27 et le +3.3V. Les masses (fil noir) sont regroupés sur GND. Les fils rouges sont regroupés sur le +3.3V.
Page paramètres
Une page est dédiée au paramétrage du système. Il y a de légères variantes suivant le type de capteur d’entrée et la carte ESP32 utilisée.
Routeur
En première approche, on choisit le Mode Standard du paramétrage.
Configuration matérielle
Afin de s’adapter à différentes cartes du marché, il faut préciser la configuration matérielle. On a le choix entre 4 cartes portant un ESP32 Wroom.
La solution la plus classique est la carte avec un ESP32 uniquement offrant de nombreux GPIOs pour commader un Triac ou des relais SSR. La carte avec un écran offre les mêmes fonctionnalités mais ne peut pas traiter le capteur UxI et est parfois limité en GPIOs accessibles. Elle est très interessante comme répéteur d’une autre carte routeur. Les cartes avec relais mécaniques correspondent à des cas particuliers avec principalement des commandes On/Off.
Dans l’affichage ci-dessous, on choisi:
- le type d’ESP32,
- les broches (Gpio) utilisé par le port série si besoin vers le Linky, UxIx2 etc,
- les Gpios sur lesquels sont branchés le Triac si on en utilise un,
- le branchement des LEDs si besoin
Les bornes (Gpios) auxquelles sont connectés les relais SSR sont choisis dans la page Actions
Accès réseau et adresse IP de l’ESP32 du Routeur
Il est possible d’obtenir une adresse IP (Internet) en automatique en cochant la case DHCP, ou ce qui est préférable, la fixer soi-même. Voir ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/
Pour ceux n’ayant pas d’accès internet, mais uniquement un réseau local à la maison, cochez la case correspondante. Si vous ne disposez pas d’un réseau Wifi à la maison, cochez la case Point d’accès isolé. L’ESP32 émettra un signal Wifi appelé ESP….. auquel vous vous connecterez à l’adresse 192.168.4.1, sans mot de passe.
Horloge du routeur
Pour piloter les actions du routeur suivant un planning horaire il est proposé différentes solutions :
- l’ESP32 peut chercher l’heure automatiquement sur internet,
- si le routeur est relié au compteur Linky. Ce dernier fournit l’heure,
- il y a une horloge interne à l’ESP32 relativement précise. Une page spéciale permet la mise à l’heure,
- on peut utiliser le signal à 100Hz Zc , synchronisé au secteur, fournit par le Triac
- on peut utiliser un signal à 50Hz issu du secteur
Liste des Routeurs en réseau
Dans une structure à plusieurs routeurs sur un même réseau à la maison, on peut déclarer les adresses des autres routeurs pour pouvoir échanger les puissance mesurées, l’état des actions et les mesures de température. La première ligne correspond à l’adresse IP de l’ESP32 que vous paramétrez. Le champ se remplit automatiquement. Pour les autres ESP32, rentrez l’adresse et appuyez sur « Sauvegarder ».
Source des mesures de puissance active
Il est primordial de définir la source des informations de puissance en entrée de maison : UxI, UxIx2, UxIx3, Linky, Enphase-Envoy, SmartGateways, Shelly Em, Shelly Pro Em, ESP Externe ou MQTT. Voir les pages dédiées aux différents capteurs pour plus d’informations.
Nota: En l’absence de capteur branché, pour des premiers essais, sélectionnez UxI. Cela donne des mesures aléatoires des signaux sur les entrées analogiques qui ne génèrent pas de message d’erreur et de reset de l’ESP32.
Sécurité d’accès aux paramètres et Actions
Si vous souhaitez protéger l’acès aux paramètres du routeur, vous pouvez mettre un mot de passe. Vu que le serveur web répond à la norme http et non pas https, le système est simple et utilise les cookies du navigateur.
Mode Expert
Si vous avez une bonne maîtrise du routeur, vous pouvez passer au paramétrage Expert.
WIFI Sleep/veille à On, qui est le mode normal permettant de réduire la consommation électrique du WIFI avec des « Ping » sur le réseau autour de 200ms. Certains rencontrant des lenteurs d’accès peuvent décocher la case. L’ESP32 répondra à des « Ping » autour de 10ms, mais la consommation moyenne augmente de 70mA.
Si vous souhaitez effacer les historiques des mesures de puissance et de température, clickez sur RAZ.
Le routeur dispose de 4 canaux de température. A chacun des canals on peut y associer un source de mesure :
- un capteur DS18B20 interne . Il peut y en avoir jusqu’à 4 de disponibles. Il faut les brancher en parallèle sur le GPIO13 ou GPIO27 (à préciser dans la configuration matérielle) . Pour chacun, on peut définir une correction/offset en °C de la température
- un capteur DS18B20 externe connecté sur un autre routeur du réseau. Il faut préciser son canal.
- un capteur autre dont la mesure est fournie par un broker MQTT
Si vous souhaitez envoyer des données à Home Assistant ou Domoticz via un broker MQTT (par exemple Mosquitto), mettez une période de répétition autre que 0 et remplissez les champs plus bas. Vous retrouverez toutes les données importantes, tension, puissance et même la température si vous avez installé un capteur DS18B20 ou l’option tarifaire si vous avez un Linky.
Pour tous les échanges avec un serveur MQTT, il faut indiquer à l’ESP32 comment le contacter, en indiquant son adresse IP, nom, mot de passe etc. Pour plus de détails sur la configuration MQTT, voir ici :https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-pilote-via-mqtt/
Pour Home Assistant / Mosquitto, mettez le Prefix ‘homeassistant’ La découverte des entités se fera automatiquement. Pour les autres, on peut ne pas donner de préfix.
Pour Domoticz, on est plus libre (exemple : domo3).
Attention à mettre le même préfixe des 2 côtés pour l’auto découverte.
Calibration (UxI)
Dans le cas d‘une source de puissance UxI uniquement, on peut calibrer la mesure.
Sauvegarde des paramètres
Depuis la version 11 du routeur, il est possible de sauvegarder les paramètres pour les re-installer sur une nouvelle configuration à venir ou un autre ESP32.
Web OTA
En haut de la page « Paramètres », cliquez sur « Mise à jour par OTA ». Les différentes versions en cours vous seront proposées.
Page actions
Pilotage du Triac
La première des actions est réservée au pilotage du Triac s’il est présent. Cocher la case du mode Sinus souhaité pour l’activer. En cliquant sur + ou – on peut ajouter ou enlever des plages horaires. En déplaçant la souris horizontalement, on peut modifier les heures. Pour une plage horaire donnée, il y a 3 types d’action possible. Cliquez sur l’option choisie :
Toutes les 200 ms, le logiciel augmente ou diminue la durée de conduction du Triac en comparant la puissance active en entrée de maison mesurée Pw au seuil fixé. Cela permet après plusieurs mesures de s’approcher de l’équilibre pour avoir une consommation/injection au niveau de la maison proche du Seuil (en général 0W) que l’on a fixé. Quand on augmente de 10% la durée d’ouverture, l’effet ne sera pas le même si vous avez une charge de 500W max connectée ou une charge de 3000W. Un curseur permet d’augmenter ou de réduire le gain de l’asservissement ou la réactivité de l’ensemble. En regardant l’historique de 10mn, on voit si la réaction à toute variation de consommation est lente ou trop rapide, engendrant une oscillation de la puissance active (courbe rouge). Pour une charge de 3000W on mettra un seuil faible autour de 5, 15.
Pilotage des relais
Les autres actions permettent de piloter un ou plusieurs relais branchés sur les sorties GPIO disponibles. Indiquez le GPIO sur lequel est connecté le relais SSR et indiquez s’il est actif avec 0V en entrée ou 3.3V ( le cas général).
Conditions de déclenchement
Dans des configurations à plusieurs relais, triacs ou routeurs, on peut mettre en place des stratégies de routage en fonction de la température, de l’energie déjà routé ou de l’energie manquante en fin de journée. La version 12 du routeur offre ses possibilités à programmer une fois que vous aurez bien maitrisé le fonctionnement de base du routeur.
Attention, si on travaille à plusieurs routeurs, il faut la même version de logiciel sur chacun.
Actif suivant la température
Il est possible de conditionner la régulation suivant la température d’un des canaux. Il faut sélectionner la source de température de l’ESP32 ou d’un autre situé sur le même réseau de la maison et présent dans la liste affichée.
Notez que les ESP32 échangent entre eux les noms des capteurs de température, des Actions et leur état d’ouverture. Il faut parfois attendre 1 à 2 mn pour que les changements apparaissent sur les ESP32 voisins du réseau.
Une fois le canal de température choisi, en cliquant sur la plage horaire, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ou une fourchette de températures (zone jaune clair) . Ne rien mettre si l’on ne souhaite pas considérer la température.
Actif suivant l’état d’une Action
Si l’on souhaite gérer des priorités, on peut conditionner une action suivant son propre état ou l’état d’une autre active sur n’importe quel ESP du réseau.
Suivi durée équivalente d’ouverture
Pour chaque action, sur la page d’accueil du routeur vous avez le résultat du calcul de durée équivalente d’ouverture. Un Triac ou un SSR ouvert à 50% pendant 2h donne une équivalence de 1h à 100%.
Le chauffe-eau passe à ON la nuit si la durée de chauffe de la veille est inférieure à 3h30. Ainsi on s’assure d’un minimum de chauffe par absence de soleil.
Le cumul de durée équivalente est remis à zéro à 6h du matin.
Suivi seuil d’ouverture
Dans cet exemple, la pompe de piscine se déclenche en journée lorsque le chauffe-eau de 2000W se charge à plus de 50%, ce qui est équivalent à 1000W de surplus. La pompe ne faisant que 750W. Il n’y aura alors plus que 250W pour le chauffe-eau. Si la consommation de la maison passe à +300W, la pompe s’arrête. La nuit, on fait tourner la pompe un minimum de 3h.
C’est une commutation avec hystéréis. On passe de Off à On si on franchit une fois le seuil, après on peut être en dessous.
Ne pas oublier de mettre une temporisation pour éviter des oscillations On/Off.
Actif suivant la couleur Tempo ou Heure Pleine/Creuse
Si vous avez sélectionné l’option Tempo ou que vous êtes connecté à un Linky, vous pouvez conditionner la mise en route du Triac ou des relais à l’option tarifaire en cours.
Modes de régulation
En mode On/Off vous ne pouvez pas réguler finement mais il est possible de piloter un relais distant comme le SonOff Mini R2 https://f1atb.fr/sonoff-mini-installer-son-firmware-simplement-par-le-wifi/
En mode Multi-Sinus ou Train de Sinus, vous pouvez réguler finement la puissance transmise à la charge. Suivant le mode choisi, différents champs sont à remplir :
- Host: mettre l’adresse IP si relais distant ou ne rien mettre pour un relais connecté à l’ESP
- Ordre On : pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur
- Ordre Off: pour un relais externe distant, mettre la commande demandée par le constructeur.
- Temporisation : permet d’éviter des oscillations dans le cas d’un relais On/Off en temporisant les changements d’état. En général 0s.
Pour chaque plage horaire, il y a 3 types d’action de routage :
- En mode On/Off : Pw < et Pw> : si la puissance active est inférieure à un seuil, le relais passe à On. Si la puissance active est supérieure à un autre seuil, le relais passe à Off. Attention, il faut que le seuil(off) – seuil(on) soit supérieur à la consommation de l’équipement connecté pour éviter un risque d’oscillation On/Off.
- En mode Sinus : Seuil Pw : si la puissance active en entrée de maison passe en dessous, le relais commence à conduire (trames de 1/2 sinusoïde).
De même que pour le Triac, on peut conditionner l’action On ou régulé, à une température , une fourchette de températures ou la couleur Tempo.
Routeur et Home Assistant et ESPHome
A titre d’exemple, l’image ci-dessous donne un ordre du routeur vers le système domotique « Home Assistant » et « ESPHome ».
Dans home Assistant la filtration de piscine peut être lancé pour 5mn. Ici le routeur, lorsque l’on injecte -400W (il y a d’autres systèmes plus prioritaires) , déclenche un webhook au format GET vers Home Assistant (Automatisations). L’ordre est répété toutes les 60s avec une temporistaion de 50s pour ne pas générer des arrêts/marches successifs.
Contrôle depuis l’écran tactile
Si vous utilisez l’ESP32 avec écran, l’état des actions de tous les routeurs connectés au réseau est disponible. En cliquant sur l’une d’elle, on peut forcer à On ou Off les sorties vers les Triacs ou SSRs.
Contrôle Externe des GPIOs
Remarque CACSI
Sauvegarde
Installation du logiciel
Le code binaire s’installe facilement sans aucune programmation. Suivre la procédure ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/
Pour ceux qui souhaitent voir le code source et la procédure d’installation du logiciel sur le routeur sont disponibles ici : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-logicielle/. Actuellement,début 2025, il faut compiler avec la version 3.1.1 du logiciel ESP32.
Commentaires récents
