15-08-2025, 04:08 PM
(Modification du message : 19-08-2025, 12:07 PM par edouard.)
Mon installation est la suivante
- 2000 w de panneaux
- Une production de 8 kw en moyenne sur la journée dont 1200 à 1500 entre 13 et 18h
- Un routeur de ce cher André
- Une mesure conso avec un Shelly em mono avec deux pinces
- Un relai SSR 40 A
- Un talon maison de 280 wh /300 wh
- Un ballon eau chaude avec thermostat mécanique d'une puissance de 2400 w
Donc , les courbes avec un shelly EM sont a prendre avec des pincettes cela je l'ai compris , mais j'aimerai avoir un réglage de base pour :
Si cela est possible d'alimenter la charge du ballon des que les panneaux produisent ou doit on prendre en compte obligatoirement le seuil maison
Merci beaucoup
et comprendre un peu plus le fonctionnement , le pourquoi de mettre telle valeur au talon ou telle valeur à l'ouverture maxi ,
Sujets : 10
24
Le seuil est intéressant en particulier dans le cas d'une mesure Linky en CACSI car dans ce cas on n'a pas la mesure d'injection et donc un seuil permet d'être toujours positif afin que le routage puisse calculer facilement ce qu'il doit injecter.
Donc dans ton cas tu peux essayer 0W mais par contre il faut mettre une bonne valeur de réactivité afin d'obtenir une courbe relativement lisse au niveau des courbes sur 10 minutes. Commence à 10 ou 15, si les variations de routages sont trop rapides sans arriver à une stabilisation, c'est probablement une valeur trop haute. Si les ondulations de la courbe sont trop lentes c'est que c'est trop bas. Le mieux c'est de régler la réactivité avec une production constante.
Sujets : 28
25
Hello,
j'ai également un shelly + un CE de 1000W
Pour moi seuil à 0W voire 10W et réactivité entre 9 et 15 . A ajuster sur des journées stables comme l'indique jacques13 et sur plusieurs jours
Tu te préoccupe pas vraiment du talon mais pense également suivant ton mode et contrat à gérer sur ta page action , le cas ou le CE n'aurait pas chauffé la veille afin que madame ne râle pas le matin avec de l'eau froide ....
Plusieurs solutions /
- ya avec sonde de température
- perso, j'ai opté pour un contrôle du temps équivalent de chauffe d ela veille . Si chauffe inférieur à 3h, je force la chauffe du CE entre 4h et 6h ( HC tempo)
- Forçage systématique ....
Sujets : 28
25
tu peux gérer très bien en auto le routeur en marche forcée en HC sans besoin de contacteur (connecteur) ..
tu dis le ballon est quasiment à fond au niveau du thermostat?? tu veux dire quoi ? en terme de température ? désolé pas compris ..
60
17-08-2025, 11:31 AM
(Modification du message : 17-08-2025, 11:31 AM par Lolo69.)
Non c est prevu dans la page action du routeur André.
Je ne peux pas te faire copie écran car je n utilise pas cette fonctionnalité mais il y aura bien une bonne ame pour le faire
Grosso modo dans dans la page actions ajouter une action ON de minuit à 6h avec condition si Hequ< 2h par exemple
Tu choisis 2h en fonction du temps que ton CE met pour chauffer l eau à une température acceptable. Ne pas mettre trop longtemps non plus pour que le routeur puisse injecter le lendemain avant d atteindre la température haute du CE
Sujets : 28
25
17-08-2025, 07:02 PM
(Modification du message : 17-08-2025, 07:03 PM par Sgb31.)
@edouard :
désolé , message vu tardivement mais lolo69 et Jacques13 ont bien entendu répondus.
Je t'encourage a voir (ou revoir) les vidéos et tutos d'André ( en entier) , il détaille tout cela y compris le paramétrage de la page actions et le forçage du routage sous conditions.
Bref, ce routeur sait presque tout faire sans modifs du tout ....
