MO APS DS3H / MO HYOMILES
#31
En effet je cherche une solution car la future installation sera un peu éloignée et les murs épais de la maison font que le signal Wifi sera trés faible.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment la future passerelle DTU pourra se connecter aux MO pour acquérir les données si ceux-ci n'émettent pas de signal Wifi.
Intuitivement j’aurai plutôt pensé que les MO doivent avoir un émetteur Wifi pour envoyer à la passerelle DTU des données. Et que la passerelle traiterait ces données pour les envoyer avec un signal de protocole différent vers HomsAssistant.
Je regarderai demain si j’arrive à comprendre avec les liens internet que tu m’a fournis.
A bientôt.
Projet d’une installation de 3kw en autoconsommation sur le toit d’un abri en cours de construction, avec routeurs F1atb équipés de SSR .
Département Haute-Garonne.
La liaison entre MO et DTU n est pas du wifi « classique »
C est une liaison radio avec un protocole hoymiles bas debit ce qui permet des connexions moins rapide ( mais suffisante) MAIS beaucoup beaucoup plus stable et plus longue distance
Ca ressemble à du LORA ou du Zigbee mais c est propriétaire Hoymile ( protocole qui a ete « decodé » par les développeurs OpenDTu que tu peux trouver sur github
Si je resume avec un MO avec DTU intégré pas de connexion sans fil entre mo et dtu, connexion du dtu avec le reste du monde en wifi 2,4ghz avec les distances « classiques » du wifi
Avec MO sans dtu intégré
- connexion entre MO et DTU externe en radio 1ghz bas débit protocole hoymiles ( jusqu’à 300metre en terrain dégagé
- puis du DTU vers le reste du monde en wifi 2.4 ghz en wifi classique, c est à dire 100 metres grand max et qui traverse tres mal les murs
Au pire en mettant ton dtu entre les 2 tu peux grandement allonger la distance ou traverser les murs
Il faut donc voir le DTU comme un pont entre mo et le web
Pont qui relais les signaux radio et qui transforme le protocole hoymiles en protocole wifi classique
Dans ton cas de figure ( mur epais signal wifi faible) je partirai sur des MO ( non wifi, attention à la commande car c est de plus en plus le cas par defaut)
Tu peux construire un openDTU mais c’est tellement plus simple d acheter un dtu lite ( certe un peu plus cher, mais directement utilisable dans HA OU appli web hoymiles)
Tu places le dtu a un endroit judicieux pour avoir reception avec le MO d un côté et avec le wifi de ta box de l autre.
Dans le cas extrême ou tu ne trouves pas le « juste » milieu entre les deux tu ajoutes un extender wifi sur cpl ( TPLINK à moins de 30 euros
Dans cette config avec extender tu connectes le boitier tplink cpl sur ta box et le boitier tplink cpl/wifi au plus pres du dtu qui lui meme est au plus près du mo
A l occasion je te ferai un schema des 3 possibilités
Merci bien Lolo69 pour avoir pris le temps de ces réponses détaillées.
Ça m’aide bien car je crois avoir compris l’essentiel.
Je partirai sur du Non Wifi et je ferai attention à bien commander ce type de MO.
Je verrai si j’opte pour une passerelle Lite de Hoymiles ou une passerelle d’une autre conception.
J’ai une question : Si j’attends plus tard pour prendre cette option est-ce que ça va me handicaper pour l’installation ?
Comme le signal radio 1ghz émis par les MO a une meilleure portée je pense que je pourrai éviter la technologie CPL.
A bientôt.
PS : Il y peut-être une raison technique qui m’échappe mais je ne vois pas pourquoi, dans leurs MO, Hoymiles n’intègre pas, en plus du wifi, la communication via une liaison radio avec un protocole bas débit. Ça leur permettrait peut-être de vendre plus de passerelles et ça arrangerait les clients qui n’auraient pas anticiper des problèmes de portée Wifi.
Tu peux demarrer sans mais tout en aveugle…je trouve quand meme pratique de voir ce qui se passe pendant la mise en service , c est quand meme bien d avoir le dtu.
Apres avec l une ou l autre des technologie wifi ou pas wifi il y a toujours des solutions relativement simples.
Hello Laprobert,
Lolo69 a parfaitement bien résumé le cas de différentes liaisons et comme il l'indique, c'est quand même bien de pouvoir voir les différentes infos dés l'installation et la mise en œuvre.
En effet, en mode aveugle, tu vas branchés tes MO sur tes panneaux , tout bien installer puis mettre le jus ... Une led devrait passer au vert au bout d'un certain temps sur tes MO. Sans DTU, ce sera la seule info.. et si tu as bien installé tes MO sur tes rails sous les PV , tu ne verra même pas la led passer ( ou pas) ou vert ... donc DTU indispensable à mon avis.
Pour moi, la préconisation est donc de partir en MO hoymiles standard ( non wifi) et opter pour une passerelle DTU de base ou openDTU selon ton choix.
A l'attention de Lolo69 et Sgb31,
Bien reçu vos conseils.
