Problème FAI
J'ai changer mot mot de passe d'accès de ma Box.
Mon routeur ayant l'ancien mot de passe j'ai donc voulu le modifier. Je me suis connecté Access Point Mode et là très difficile d'avoir une page stable pour changer mon mot de passe.
n'arrivant pas à le changer, j'ai donc démonter mon ESP32 routeur je l'ai branché , ouvert ARDUINO IDE et regardé le log dans le port série. Log OK j'ai donc voulu changer le mot de passe en envoyant password:XXXX et aucune réponse, j'ai donc regardé le void LireSerial() et normalement il devrait me renvoyé une infos d'envoi Serial.println(SerialIN). Je ne recoi rien. j'ai donc envoyé dans le sérial restart et rien ne ce passe , j'ai essayé plusieurs fois et rien pas de reboot du routeur. Je crois qu'il a tellement de tache qu'il n'arrive pas à lire le port série. Je ne vois pas comment faire. Si joint un log avec envoi de restart ou rien ne se passe.
Merci à tous pour votre aide.
dans ton arduino tout en bas à droite c'est bien marqué connecté au port COMx ou [hors Ligne] ; si ce n'est pas connecté il faut commencé par là.... si c est marqué connecté verifie dans les les boutons en haut à droite de la fenetre moniteur serie que la vitesse est bien à 115200 bauds
(20-08-2025, 10:45 AM)Lolo69 a écrit : dans ton arduino tout en bas à droite c'est bien marqué connecté au port COMx ou [hors Ligne] ; si ce n'est pas connecté il faut commencé par là.... si c est marqué connecté verifie dans les les boutons en haut à droite de la fenetre moniteur serie que la vitesse est bien à 115200 bauds
Oui il est bien connecté et  le com est réglé à 115200 bauds ,je recois bien le log  voir image, j'ai effacé le moniteur série pour avoir une vu claire de ce qui se passe mais comme je l'ai dit rien je n'ai pas le retour, si on envoi restart normalement je devrais voir le reboot de ESP32. Je viens de voir que il était régler sur pas de fin de ligne j'ai mis les deux et ca marche.
dans ton image je vois pas grand chose...sinon toujours dans les parametres du moniteurs serie de ton arduino tu as bien "Retour Chariot" de selectionné en dessous des menus du moniteur serie ?
houps pas lu ta reponse jusqu'au bout en fait ;-) ton probleme résolu , bien joué
(20-08-2025, 11:22 AM)Lolo69 a écrit : dans ton image je vois pas grand chose...sinon toujours dans les parametres du moniteurs serie de ton arduino tu as bien "Retour Chariot" de selectionné en dessous des menus du moniteur serie ?
(20-08-2025, 11:09 AM)Alain H a écrit : pas tout à fait quand l'esp est en hotspot il n'est pas trés stable je me connecte au hotspot RMS-ESP3-XXX et quand il affiche la page souvent elle est tronquer j'ai pas par exemple les onglets il faut que j'accede à la page par 192.168.4.1/Wifi
