Je confirme le problème avec Firefox pour l'import/export avec un PC.
Import / Export V11
12-07-2024, 03:25 PM
Problème avec Firefox pour l'import/export des paramètres corrigé dans la version 11.16 du routeur.
Merci aux debuggers... André
12-07-2024, 06:56 PM
(12-07-2024, 03:25 PM)F1ATB a écrit : Problème avec Firefox pour l'import/export des paramètres corrigé dans la version 11.16 du routeur. OK l'import/export fonctionne maintenant sous FireFox. Merci beaucoup et bon week-end.
12-07-2024, 07:07 PM
je confirme la V11.16 fonctionne parfaitement import/export récupère bien toute les données sur Chrome, Firefox et Safari sur MacOS Sonoma Version 14.5 (23F79)
André toujours au top pour la réactivité
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3 6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50 |
