Bonjour à tous.
Tout d'abord un grand merci à André pour ce travail exceptionnel.
Je suis sous HA et les informations remontent bien concernant le routage.
J'ai cru comprendre que l'on pouvait avoir un bouton de forçage directement dans HA. Quelqu'un pourrait-il me faire une petite procédure très détaillée si cela est possible ?
En vous remerciant.
A vous lire.
Olivier
Sujets : 28
25
le plus simple :
- Créer une automatisation que permette de déclencher pendant un certain temps le chauffe eau . Pour cela tu peux utiliser l'assistant ou bien recopier / modifier le code joint
- créer une seconde automatisation qui permet de passer ton forçage de chauffe à zéro
- créer un bouton sur ta page HA qui passe de inactif à actif
l'état du bouton sera testé automatiquement dans la partie automatisation
Attention de bien mettre dans le sujet MQTT (le nom du deviceMQTT +"/"+"nom de l'action ... dans mon cas RouteurCE/TriacCE
voilà mon code pour t'aider :
alias: Forçage CE ON
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_boolean.inter_cde_ce
to: "on"
trigger: state
conditions: []
actions:
- metadata: {}
data:
qos: 0
retain: false
topic: RouteurCE/TriacCE
payload: "{\"tOnOff\":30}"
action: mqtt.publish
- delay:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 00
milliseconds: 0
- metadata: {}
data: {}
target:
entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
action: input_boolean.turn_off
mode: single
je posséde un routeur UxIx2 .
une sonde de température externe installée sur la cuve du ballon d'eau chaude .
question:
peut on faire un arret du routeur ( off ) a une température donnée .
avec une notification d'arret température a 50° sur homeassistant
bonne journée
Sujets : 28
25
Oui, tout a fait,
vous pouvez mettre une condition d'activation/ forçage sur le routeur suivant la valeur de Température d'une part mais pour quelle raison ?
car le ballon d'eau chaude va gérer sa température via le thermostat interne.
tenter de gérer la température du chauffe eau trop tôt avant 55°c n'est pas conseillé pour les risques de prolifération possible de légionelloses...
Pour la gestion des notifs sur HA, idem, si vous avez bien paramétré les infos du routeurs qui remontent via MQTT dans HA, une gestion de notification est tout à fait possible .
