Version supérieur à 15.01
j'ai un problème de timeout de mon Shelly 3EM dans le "données brut" en installant la version 15.06 sur mes 3 ESP. Cela provoque bien sur un dysfonctionnement sur mon installation (batterie Zendure/Shelly 3EM)
Tout fonctionne parfaitement en version 15.01 !
Avez vous une idée ?
2 ESP32 :
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
Je n'ai pas ce modèle de Shelly afin de pouvoir tester mais d'après le code, je pense qu'il y a potentiellement un problème sur le caractère utilisé pour marquer la fin de la lecture.
En 15.06, dans Source_ShellyEm.ino ligne 35 on voit que dans le cas du Shelly 3EM on utilise Fin= ']';
Hors dans la doc du end point /status pour le Shelly 3EM : https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen...3em-status
On voit que l'on devrait plutôt utiliser Fin='}'; comme c'est le cas pour les autres déclinaisons du Shelly EM.
Si vous êtes en mesure de compiler le code, vous pouvez remplacer le crochet par une accolade à la ligne 35.
Si cela corrige le problème il faudra que André intègre ce changement dans la prochaine version.
Thumbs Up
Bonjour Mike, merci pour ta réponse qui me semble judicieuse.
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de compiler le code :-(
Si une personne du forum ayant un Shelly 3EM peut vérifier cette modification cela permettra de corriger ce problème pour les futures versions ...
Encore Merci Smile
2 ESP32 :
James
N'ayant pas tous les modèles de shelly, je me suis basé sur une mauvaise doc. J'ai rectifié en prenant la doc référencée par Mike dans la version 15.07. Dites-moi si cela est OK.
Cette modif a été faite pour accélérer les échanges avec le Shelly.
Excusez moi du désagrément causé.
Thumbs Up
Bonsoir André,
Installation version 15.07 faite il y a une heure et tout fonctionne parfaitement depuis  Tongue
Merci pour votre réactivité et surtout ne vous excusez pas ...  Wink
2 ESP32 :
Merci André pour la réactivité !
Je viens de télécharger la 15.07 et je vois à la ligne 54 de Source_ShellyEm.ino: if (voie < 3) Fin = ']}';
Est ce voulu d'avoir à la fois le crochet et l'accolade comme chaîne de fin ?
Autre chose, ligne 74 il y a ce test: if (voie <30) { //Triphasé
Le commentaire ne correspond pas au test, il faudrait peut-être remplacer le test par : if (voie == 3) { //Triphasé
Si l'on effectue ce changement, la variable Fin devient inutile et on pourrait la supprimer et remplacer la ligne 75 par : ReadStringMulti(clientESP_RMS, 'fs_mounted');
Mike
Ok pour le commentaire //Triphasé. Il n'était pas bon
Vous avez raison, je me suis trompé pour la voie 1 ou 2, il faut '}' comme c'était en V15.06. Correction vite et mal faite hier soir.
Je republie la 15.07
J'ai installé ce matin (7h) la version 15.07, c’était OK
10h30 j'ai installé la mise à jour 15.07 publiée à 8h et l’écran d’accueil reste vide pas de mise à jour des consommation données maison et production solaire
J'ai comme source un shelly EM
J' ai réinstallé la version 15.07 de 7h et cela refonctionne normalement
un bug dans la gestion du shelly EM?
j'ai bien sur fait un reset de l'ESP et Ctrl F5
En tout cas, merci pour ce routeur .
Jean-Francois.
(Hier, 10:44 AM)JFLA76 a écrit : Bonjour
Jean-Francois.
Bonjour, Idem pour moi ce jour 31/08/2025 à 15h00. Problème sur la 15.07 mais ok en v15.06. Shelly EM en source. Quelqu'un a t'il une idée ?
Zut, je n'y comprends plus rien.
Pouvez vous m'envoyer une copie du message envoyé par votre Shelly à l'adresse :
http://IP_duShelly/emeter/0
ou
http://IP_duShelly/emeter/1
