j'ai un problème de timeout de mon Shelly 3EM dans le "données brut" en installant la version 15.06 sur mes 3 ESP. Cela provoque bien sur un dysfonctionnement sur mon installation (batterie Zendure/Shelly 3EM)
Tout fonctionne parfaitement en version 15.01 !
Avez vous une idée ?
2 ESP32 :
1 Externe avec SSR pour allumer un sèche serviette/radiateur
Domotique Jeedom et MQTT
1 Shelly 3EM en mode mesure
30-08-2025, 06:55 PM
Bonjour Mike, merci pour ta réponse qui me semble judicieuse.
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de compiler le code :-(
Si une personne du forum ayant un Shelly 3EM peut vérifier cette modification cela permettra de corriger ce problème pour les futures versions ...
Encore Merci
2 ESP32 :
Sujets : 39
135
James
N'ayant pas tous les modèles de shelly, je me suis basé sur une mauvaise doc. J'ai rectifié en prenant la doc référencée par Mike dans la version 15.07. Dites-moi si cela est OK.
Cette modif a été faite pour accélérer les échanges avec le Shelly.
Excusez moi du désagrément causé.
30-08-2025, 10:57 PM
Bonsoir André,
Installation version 15.07 faite il y a une heure et tout fonctionne parfaitement depuis
Merci pour votre réactivité et surtout ne vous excusez pas ...
2 ESP32 :
27
Merci André pour la réactivité !
Je viens de télécharger la 15.07 et je vois à la ligne 54 de Source_ShellyEm.ino: if (voie < 3) Fin = ']}';
Est ce voulu d'avoir à la fois le crochet et l'accolade comme chaîne de fin ?
Autre chose, ligne 74 il y a ce test: if (voie <30) { //Triphasé
Le commentaire ne correspond pas au test, il faudrait peut-être remplacer le test par : if (voie == 3) { //Triphasé
Si l'on effectue ce changement, la variable Fin devient inutile et on pourrait la supprimer et remplacer la ligne 75 par : ReadStringMulti(clientESP_RMS, 'fs_mounted');
Sujets : 39
135
Mike
Ok pour le commentaire //Triphasé. Il n'était pas bon
Vous avez raison, je me suis trompé pour la voie 1 ou 2, il faut '}' comme c'était en V15.06. Correction vite et mal faite hier soir.
Je republie la 15.07
31-08-2025, 10:44 AM
(Modification du message : 31-08-2025, 10:45 AM par JFLA76.)
J'ai installé ce matin (7h) la version 15.07, c’était OK
10h30 j'ai installé la mise à jour 15.07 publiée à 8h et l’écran d’accueil reste vide pas de mise à jour des consommation données maison et production solaire
J'ai comme source un shelly EM
J' ai réinstallé la version 15.07 de 7h et cela refonctionne normalement
un bug dans la gestion du shelly EM?
j'ai bien sur fait un reset de l'ESP et Ctrl F5
En tout cas, merci pour ce routeur .
Jean-Francois.
