5
c'est bizarre car avant la mise à jour l'ESP subit un erasing
tu peux essayé avant de faire la mise à jour d'appuyer sur le bouton de droite (boot), ensuite sur celui de gauche (reset) appuyer et relâché et de relâché celui de gauche (boot), tu devrais avoir dans la fenêtre Logs de la page web ou dans le moniteur série de IDE :
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x3 (DOWNLOAD_BOOT(UART0/UART1/SDIO_REI_REO_V2))
waiting for download
ensuite faire la mise à jour pour voir si tu as le même message
Avant la mise à jour,j’ai bien un message identique.Par contre après mise à jour j’obtiens :
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot 0x13(SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0 SPIWP:0xee
5
Une autre façon :
mise à jour avec Arduino IDE via port USB avec un effacement (erase) de l'ESP
Dans le menu outil choisi "
Enabled" dans Erase all flash après cette installation il faudra choisir "
Disabled" pour les futures mise à jour, il te faut aussi sélectionné
Minimal SPIFFS
durant la compilation et le téléversement tu verras dans l'écran sortie que la procédure c'est bien passé
le moniteur série affichera toute la procédure en mode AP que tu feras à partir de ton téléphone je te conseille de désactivé les données cellulaires, avant de connecter l'ESP à ton wifi, tu remarqueras que j'ai le même message d'erreur, je n'en tiens pas compte
une fois sélectionné ton SSID et mot de passe cliquez sur envoyer, l'ESP va faire un rebooting tu pourras voir l'adresse IP pour te connecter à la page web
J’espère que tu arriveras à faire ta mise à jour.
Sujets : 30
107
Choisissez le capteur UxI. L'esp32 lit les données analogiques mais comme rien de branché cela donne des résultats incohérents mais il n'y a plus de reset de watchdog.
5
as tu vérifier ton port série USB car un problème d'alimentation peut être la cause pour la mise à jour, comme le suggère André il faut essayer un hub avec une alimentation à part.
10
N'y a-t-il pas un filtrage MAC sur cette box ?
Genre un bouton a enfoncer pour valider l'association Wifi.
5
(16-07-2024, 11:14 AM)Nalexdouze a écrit : Bonjour,
tu parles du WDS
10
(16-07-2024, 11:29 AM)Padawan34 a écrit : (16-07-2024, 11:14 AM)Nalexdouze a écrit : Bonjour,
tu parles du WDS
Non, non
Le WPS t'aides a associer un périphérique en mode "sans saisis", c'est avec cette manip que je peux associer facilement mes unités intérieurs Daikin par exemple.
Je parle bien d'un bouton d'association où si tu n'appuie pas dessus le lien est refusé.
J'ai eu ça sur je ne sais plus quelques Box (15 ans que j'ai abandonné l'usage des box FAI
