#51
j avais pas relu le sujet depuis mon message #2 , je vous donne des details de mon système .
qui fonctionne depuis janvier sans probleme ,mais en perpétuelle evolution.
au début j etait parti sur 10 batteries. la regulation de la charge se fessait avec sortie dac de l esp32 donc modification du code a chaque nouvelle version, pour eviter de modifier le code a chaque fois j ai utilisé le signal pwm de commande du triac pour commandé chargeur , mais pas top car impossible de differencier chauffeau du chargeur ,puis André a sortie version routeur avec pwm qui regla le problème.
puis j ai  choisi 14 batteries Lifepo4 de 280Ah pour avoir environ 50v max et qui ce charge par une alim CHUX 48v 2000w , pilotée par le routeur sortie pwm
[Image: 20250908-213157.jpg]
le routeur commande un CE 2000w et alim Chux 2000w , source de mesure shelly.
[Image: 20250908-214114.jpg]
j ai rajouté une diode en sortie de l alim sinon elle démarre pas et aussi la batterie ce decharge dans les condensateurs de l alim.
la charge de la batterie varie entre 0w et 1800w selon injection avec réactivité a 4.
résultat aujourd'hui journée nuageux dans le nord
[Image: Screenshot-20250908-224653-Samsung-Internet.jpg]
pour la decharge j ai 2 micro onduleurs powerstream acheté 120€ pilote par shelly 3em
les entrées panneaux solaires des micro onduleur branché directement sur la batterie.
[Image: 20250908-213135.jpg]
[Image: 20250908-214720.jpg]
pour la rentabilité j ai pas trop fait le point mais en batterie +micro onduleur + chargeur environ 1500€.
consommation 2024 sans batterie.
[Image: Screenshot-20250908-230754-EDF-MOI.jpg]
Consommation 2025 avec batterie
[Image: Screenshot-20250908-230813-EDF-MOI.jpg]
Bon travail 59jag !
On peut avoir un schéma avec le branchement des appareils.
A quoi sert ceci " alim Chux 2000w " charger la batterie ?
(Hier, 01:12 PM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Bon travail 59jag !
Alim chux sert de chargeur de batterie c est une alimentation a decoupage cv cc , la tension est réglé a 50v et pour le courant c est le routeur qui envoi la consigne , entre 0A et 37A (0 a 1800w)
le principe le routeur gère la charge et les powerstreams la decharge 2x 800W max.
[Image: 20250909-203653.jpg]
reste quelques bricole a rajouté comme relais pour eteindre et allumé alim shunt 100A avec ina228  pour que l esp32 mesure courant tension puissance batterie.
la partie hardware 100% fonctionnelle.
reste la partie soft a finir.
[Image: Screenshot-20250909-213319-Samsung-Internet.jpg]
[Image: Screenshot-20250909-212823-Samsung-Internet.jpg]
