Quel topic mqtt ?
je suis en cours de câblage des sondes de temperature.
auparavant j'etais sur un router Msunpv avec des sondes a environ 10 m câblées sur du câble téléphonique non blindé et là, meme en mettant du rj45 catégorie 7, pas moyen de faire transiter le signal.
Donc je vais m'orienter vers de la sonde Zigbee deja fonctionnelle sur mon home assistant.
Et c'est la que je bute depuis hier. J'ai essayer d'inscrire différente adresse, mais ca ne fonctionne pas.
Je precise que le routeur envoie bien ses infos sur HA et que j'ai coché.
Merci pour vos lumières
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Utilisez MQTT explorer pour voir le topic envoyé et le mettre dans l'ESP32
(Hier, 05:58 AM)F1ATB a écrit : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-via-mqtt/
Peux-tu m'indiquer s'il est possible de faire varier l'ouverture du SRR via requête mqtt .
j'ai essayé çà mais çà ne fonctionne pas !
{"Mode":"Multi", "OuvreMax": 60 }
Il prend en compte que le mode  Multi et/ou  "tOnOff":30  mais impossible de faire varier l'ouverture.
Te remerciant par avance,
Bien à toi,
Alex
Bien à toi,
Alex
Trouvé.
"Mode":"Multi",
"Periode":0,
"OuvreMax":6,
Faut absolument indiqué une période .
Merci,
Merci André, je vais étudier cela
Bonne soirée
