Esp 32 tracker solaire
Voici un programme pour esp32 avec gestion complète.
Gère, météo, vent, tension, batts s'il y a etc, etc .
2 axes ou 1 seul
Se déplace par calcul azimut et élévation par rapport à la position gps du tracker "à rentrer"
voici quelques photos
Faites-moi un retour .
https://mega.nz/file/h2IjUQaI#2B-vbMexkz...JxuwcktEeY
modele=ESP32 Dev Module
Partition= Minimal SPIFFS
connexion mode AP 192.168.0.1 SID= TrackerSolaire et pass=12345678
carte utilisée pour les vérins ou moteurs https://fr.aliexpress.com/item/328218357...pt=glo2fra
La je travail sur une version avec des capteurs de distance pour la position des axes, ce sera plus le temps qui sera geré mais les distances .
Donc version a venir
Bonne journee
Interessant
Super boulot, je vais le tester.
tu vas faire des heureux avec ce programme
beau travail
Super, ca donne bien envie d'en savoir plus....
Quand fais tu un joli tuto style ceux d'André afin de se lancer et voir le projet dans son ensemble ?
En tout cas, bravo et merci pour le partage
Smile
(Hier, 05:59 PM)Sgb31 a écrit : Super, ca donne bien envie d'en savoir plus....
slt
Alors j'aimerais bien faire un joli tuto à la manière d'André, mais la, je suis loin d'être aussi pédagogue que lui. Big Grin
Et il suffit d'install sur un esp, il y a un mode simulation si pas connecté .....
Oui s'il y a de la demande explicative, je ferais un truc
