Choix du signe <= ou >= dans les actions
Serait il possible de choisir le signe <= ou >= dans les actions on et off du routeur. L'intérêt : je commande mon onduleur batterie avec un SSR, mais à l'inverse du routage. Je dois l'enclencher à ON lorsque le PW>=0 et le basculer sur OFF lorsque PW<=0.
Merci à vous,
Gabriel
Routeur RMS (Juin 2025)
1 ESP32
1 Triac (résistance ECS)
2 SSR DA (Chargeur batterie)
1 SSR DD (Commande thermodynamique)
PV 2400w + 3 micro-onduleurs
Batterie 36V 320Ah
Onduleur Soyo Source GTN 1000 limiter
bonne idée..
Sinon tu inverses sortie On de 0v à 3.3v ou vice versa et ça revient au meme
Oh oui! Merci pour la solution ! Si j'ai bien saisi, je vais mettre le 3,3v sur le + du SSR et la sortie gpio sur le - du SSR ! ??
Merci!
A moins qu'il suffise de sectionner 0v à la place de 3,3v dans le paramètre "Sortie on" de l'action du routeur??
1 ESP32
Batterie 36V 320Ah
(Il y a 9 heures)jazz1664 a écrit : Oh oui! Merci pour la solution ! Si j'ai bien saisi, je vais mettre le 3,3v sur le + du SSR et la sortie gpio sur le - du SSR ! ??
Merci!
seconde solution.
Super, je fais ça demain.
Merci!
1 ESP32
Batterie 36V 320Ah
