  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
V11.16 reboot
(15-07-2024, 06:44 PM)fazer31 a écrit :
(15-07-2024, 05:16 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Pour ceux qui ont un reboot, avez-vous essayé de désactiver la lecture Tempo?
J'ai résolu le problème en désactivant cette fonction (je perdais l'accès à la page Web, mais les ping IP fonctionnaient).
Aucune idée du pourquoi du comment...
Ludovic
Pour moi la fonction tempo n'est pas active et je n'ai qu'un seul esp qui tourne sans client, de ce fait je ne vois pas ce qui pose le probléme de reboot alors que d'autre tournent sans reboot.
la version 8.09 tourne depuis plus de 300h sans aucun soucis. attendons de voir si une nouvelle bibliothèque voit le jour permettant de résoudre ce soucis. Smile
c'est déjà le cas bibliothèque de gestion de carte est en 3.02
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Le problème de reboot est apparu depuis les versions 3.x de la bibliothèque Espressif ESP32.
avec la version 2.17 Espressif, utilisée dans la version 3.01 du routeur d'André, il n'y avait pas ce problème de reboot intempestif.
je suis en version RMS 3.01 et tous mes ESP32 tournent depuis plus de 20 jours sans plantage.
Avec toutes les versions suivantes RMS/Espressif, ça plante.
ça n'enlève rien au travail magnifique d'André. Il faut espérer que d'autres développeurs butent sur le même problème et que quelqu'un le résolve.
V11.19+ et biblio carte 3.1.0-RC1, serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE + 1 client SSR sur CE tri. 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
Même problème, 1 esp ca fonctionne bien, 2 esp en esclave ca passe a peu près ( 5 a 6 reboot du maitre dans la journée ), si je rajoute un 3eme esp esclave, esp maitre reboot toute les 15 min, et ca page web est quasiment jamais accessible.
Ma config: 1 x ESP32 UxIx2, 3 x ESP32, 4 sondes T° (2 avec Triac)(2 avec relai), 2 Chauffe E, 1 Piscine, 1 Radiateurs , 8 Panneaux S de 425Wc.
je te suggère de repartir sur la version 9.01 pour le moment, qui chez moi ne plante jamais.
Bonjour, je suis dans le meme cas que vous,
sur les dernières version j'ai des reboots suite au fait qu'il n'arrive plus a se connecter sur la gateway enphase, donc je reste sur la v9.00 pour le moment qui est tres stable
Bonne journée
espérons que la version 3.0.3 de la librairie va nous améliorer les choses...
https://github.com/espressif/arduino-esp.../tag/3.0.3
on ne peut pas de nous même recompiler avec la version 2.0.17?
cdt
non, il y a des modifications incompatibles.
Je viens de compiler V11.16 avec la dernière Biblio cartes ESP32 3.0.3 et chargé un seul ESP32 client d'un ESP32 Maitre Linky toujours en RMS3.01 et biblio 2.17.
Les accès WIFI des pages WEB du serveur Linky sont toujours très (mais vraiment très très) lents depuis cet ESP32 client dernière mouture.
C'est pas gagné.
Étrange ce cœur wifi si chargé
il serait bien de voir ton signal en dBm sur ta capture d'écran
sur mes deux ESP je n'ai aucun problème de lenteur V11.16 (bibliothèque carte 3.02)
