Première prise en main !
Bonjour a tous ,
je me suis lancé dans le projet et a cheté un carte avec son support
"Carte de développement ESP32 TYPE-C/MICRO USB CP2102 WiFi + Bluetooth double cœur ESP32-DevKitC-32 ESP-WROOM-32 carte d'extension 38 broches"
https://fr.aliexpress.com/item/100500617...pt=glo2fra
suivant la vidéo Youtub coté gauche de la page :
il est noté que l'on ne doit pas se servir du Com1 il est noté Com5 xxxxx
Dans les ports COM & LPT j'ai crée 2 ports  Silicon lab CP210x USB to UART Bridge (COM3 et COM5)
mais il y a un point d'exclamation dans un panneau devant eux !
Lorsque je veux faire le téléchargement du fichier binaire de la version 15 09
>>Installation logiciel routeur via port série/usb
1 : Connectez l'ESP32 par le port USB à votre PC ou Mac
2 : Cliquez sur le bouton d'installation
J'ai un message "Failled to execute open on serial port"  sur COM3 & 5
de plus dans gestionnaire de périfériques je ne vois pas ma carte de développenet et l'ESP32 qui est dessus .
Si je clique sur COM1 cela se lance mais boucle 2 minutes et s'arrête !
Je me permets de vous demander conseils pour résoudre
J'ai bien rechargé la mise à jour des pilotes
suivant la procédure
Prépare ton dossier
• Place les fichiers suivants dans le même dossier (ex. : "Maison") :
• (catalogue de signature)
• Assure-toi que les extensions sont visibles (, , )
2. Ouvre le Gestionnaire de périphériques
• Clic droit sur le menu Démarrer → "Gestionnaire de périphériques"
• Trouve le périphérique CP2102 avec le point d’exclamation (sous "Ports (COM et LPT)" ou "Autres périphériques")
3. Mettre à jour le pilote manuellement > ca c'est fait mais il mest indiqué que j'ai déjà le meilleur pilote > voir pièce jointe.
mais cela ne valide pas ; toujours les point  d'exclamation !
merci de vos conseil
ps/ j'ai essayé avec 2 cables USB différents : pas de reconnaissance !
Patrick R
Un périphérique avec un point d'exclamation ne fonctionnera pas car il lui manque à priori son pilote.
En principe, le fait de brancher l'ESP via un port USB sur un PC doit générer un nouveau port com sur le PC.
Le pilote USB CP2102 existe sur le net, il suffit de l'installer comme c'est indiqué sur le web (c'est un exe) et non en mettant à jour les pilotes
Bonjour, merci de votre réponse ; jai desintallé ces 2 ports COM, rebooté le PC etc..  et relancé le.exe et j'obtient une confirmation mais pas de création de port COM
il me sigale pas installé sur aucun appareil !!
Je dois rater quelque chose ?
ps/ j'ai bien lancé l'installation CP210x_Windows_Drivers_with_Serial_Enumeration
à partir du fichier C:\Users\xxxi\Downloads\CP210x_Universal_Windows_Driver    depuis W11
par contre je viens de commander un cable USBA vers USB C spécifié data .
(26-09-2025, 05:20 PM)ROPA 59 a écrit : Bonjour, merci de votre réponse ; jai desintallé ces 2 ports com et relancé le.exe et j'obtient une confirmation mais pas de création de port COM
Ca n'est pas le bon pilote, c'est du moins ce que message dit
En principe ce type de pilote s'installe depuis Windows et non depuis le gestionnaire de périf
Le lien de ton pilote https://tropratik.fr/wp-content/uploads/...Driver.zip
Tu dezip l'archive et clique sur l'exe, l'installation se fera comme une application
(Il faut prendre le fichier x64 pour un pc 64bits et le x86 pour un 32 bits)
Ensuite tu branches ton câble USB et ca devrait fonctionner
Un autre lien pour le détail de l'installation si besoin https://tropratik.fr/installer-un-conver...CLlmQkW3k4
Bonsoir@Jacques13,
merci de ton aide ; j'ai de ce pas supprimé le COM 3 driver avec le point exclamation , rebooté W11, et lancé le fichier x64 .exe extrait  du zip
W11 me signale bien installé mais il n'apparait rien dans  la zône COM & LPT et ce  après reboot de la carte !
(J'étais déjà passé lire tes liens )
j'attends ce Lundi de recevoir un nouveau cable USBA to USB C car je pense que cela puisse venir de mes câbles de charges GSM dont je me sert .
Bonne soirée
Après l'installation du pilote, il faut rebooter le PC et ensuite, pour que le port com apparaisse, il faut bien sur brancher la carte avec un bon câble USB
Bonjour @Jacques13 ,
J'ai reçu mon nouveau cable USB C  et refait l'installation comme indiqué , mais pas de résulat : toujours un point d'exclamation devant le COM3 Silicom lab CP210X USB to UART Bridge COM3
Demain je test sur un autre PC
Juste une question sur ma carte de developpement il y a un Jumper pour le 3.3v et le 5v
acctuellement il est resté sur 3.3v   > correcte ?
Sur la carte de developpement il y à une entrèe USBC 5V qur laquelle mon cable est branché
a+
Ta carte ESP est seule (sans aucune connexion) et alimentée par l'USB du PC ?
Si ce n'est pas le cas, fait cet essai
je viens d'essayer mais problème : le cable usb data que je viens d'acheter n'est  pas usb C sur la carte simple !
