05-10-2025, 06:21 PM
je cherche un schema pour cabler un ESP32D avec SSR et uxlx2
merci pour vos reponses
schema ESP32D
je cherche un schema pour cabler un ESP32D avec SSR et uxlx2 merci pour vos reponses
05-10-2025, 10:14 PM
(05-10-2025, 06:21 PM)esmeralda a écrit : Bonjour, Bonjour, une photo ? ESP32D c'est un modèle avec antenne wifi sur le module (en opposition a ESP32U qui est prévu avec un connecteur pour une antenne déportée) en espérant que vous ayez un module pas juste le processeur nu Toute la doc est dispo sur le site d'André https://f1atb.fr/fr/capteur-uxix2-pour-r...voltaique/
Merci André
![]() Routeur V15.09b (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions Panneaux 1680Wc 1 Triac : ECS 2000W 1 SSR (multi) : ECS 1800W 1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W 1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W 1 SSR (multi) : Ultime 2000W
05-10-2025, 10:20 PM
Il y a 8 heures
voici le lien les bornes s appelent D de 2 a 35 https://fr.aliexpress.com/item/100500645...pt=glo2fra
D ca signifie GPIO c est juste plus court pour faire tenir la sérigraphie
Par rapport aux schémas que tu trouves sur f1ATB par exemple GPIO 22 c est la broche notée D22 etc etc D ailleurs sur les photos du lien il y a schéma qui montre les correspondances dans les cases de couleurs Cyan Sur ce schéma il y a plusieurs couleurs pour montrer que ces broches par configuration peuvent prendre différentes fonctions . Mais c est bien la notion de GPIO qui est le plus important pour retrouver ces indications par rapport au site d André |
