Sujets : 6
1
L'ouverture de votre triac est à 100%, et vous avez 949 W d'injectés donc il devrait fonctionner.
Avez-vous vérifié la tension en sortie du triac ?
je pense qu'il s'agit soit d'une coupure dans la liaison triac / chauffe-eau soit du thermostat qui est déclenché ou défectueux.
Sujets : 8
2
Avez vous essayé de faire passer le câble d'entrée du triac dans l'UxIx2 au lieu du câble out ?
J'ai la même configuration et la mesure Cumulus est faite à partir du câble entrant dans le triac
Sinon pour tester passez en marche forcée sur la page action
- la conso sur votre linky doit bondir à 3kW environ (sinon Triac, câbles, voire bug chargement, Esp?)
- cette même conso (+/-) doit se voir sur la fenêtre d'accueil soutirée (sinon câblage, bug de chargement, ESP)
Crdlmnt
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
3
je ne vois pas sur la photo du routeur le câble en 22OV du JSY est il alimenté ?
si ton Triac et ton JSY les LED doivent clignoter au rythme de la mesure et du routage, si tu as un voltmètre mesure en sorite TRIAC la tension
dans ta page d'accueil tu produits plus que que tu ne consommes les 949 W sont injectés dans le réseau en dessous du seuil ZERO en dessus c'est ta consommation électrique, autour de ZERO tu injectes dans ton ballon
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
3
tu as raison dés fois plutôt que de chercher pendant des heures le plus simple est de reprendre ton montage
3
(19-07-2024, 06:46 PM)Fabrice a écrit : (18-07-2024, 03:41 PM)Padawan34 a écrit : tu as raison dés fois plutôt que de chercher pendant des heures le plus simple est de reprendre ton montage
bonjour, c'est le triac qui était HS , j'attends d'en recevoir un autre... en attendant j'ai mis un relais . par contre je voulais voir au niveau de mon chauffe eau quand il regule mais je n'ai jamais 230v... une explication?
oui pour avoir 230 V il faut qu'il soit à 100% sinon le voltage fluctue
