Sortie Version V15.10
La principale évolution est la fourniture de l'adresse IP au format IPV6 de l'ESP32 (Merci à Michy pour son aide).
Il est possible d’appeler le routeur au format IPV6 (adresse globale sur 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par : et encadré [] ). L’adresse IPV6 apparait sur la page données brutes. Elle permet d’accéder directement au routeur depuis le monde extérieur si votre box internet le permet. Pour la sécurité, n'ouvrir "le firewall" que pour le routeur et mettre un mot de passe dans les paramètres.
exemple:  http://[2a01:e0a:23d:dc11:1a21:f9fe:4533:528d]
Pour la définition des adresses IP dans les paramètres, tout se fait toujours au format IPV4 (4 chiffres entre 0 et 255 séparés par un point).
Merci André pour cette nouvelle évolution sans oublier l'ajustement MQTT à 1s aussi ;-)
Bravo encore et toujours à vous !
Bonjour merci pour cette évolution, par contre le mdp paramètres ne fonctionne qu'en local, par pour l'accès depuis internet il n'est pas enregistré
Le mot de passe est enregistré dans les cookies du navigateur. Cela est indépendant de l'accès.
(11-10-2025, 05:37 AM)F1ATB a écrit : Le mot de passe est enregistré dans les cookies du navigateur. Cela est indépendant de l'accès.
Merci de votre réponse.
Je viens de me lancer dans l'aventure avec votre solution de routage.
J'essaye de téléverser le programme mais j'ai un message stipulant que le programme est trop lourd.
Le croquis utilise 1770591 octets (135%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 92108 octets (28%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 235572 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
Croquis trop gros; vois https://support.arduino.cc/hc/en-us/arti...0013825179 pour des conseils de réduction.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board
Pouvez vous me dire ce que je dois faire.
merci par avance de votre retour.
Salut Seb33
Si tu veux juste téléverser et utiliser ( sans modifs ..) , utilise l'install rapide, plus simple ...
(12-10-2025, 11:26 AM)seb33 a écrit : Compilation error: text section exceeds available space in board
Dans l'IDE Arduino, prendre soin de sélectionner "Custom" dans Outils > Partition scheme
Mais Sgb31 a raison, préférer une installation rapide ! (cf. instructions sur le site f1atb.fr)
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Merci @Sgb31 pour ton retour.
J'ai fait la méthode de @Rakibou qui ma permis de téléverser le programme maintenant je suis bien connecté au router.
