12-10-2025, 05:02 PM
(Modification du message : 12-10-2025, 05:39 PM par lahuchette.)
Pour essai j'ai mis l'ancien SSR de mon Tignous c'est un 4-32, c'est bon cela fonctionne mon CE chauffe mais...(sinon cela ne serait pas drôle ;-) )
Est ce normal qu'en multi sinus je tire sur le réseau ?
j'étais a 2.4kw de production solaire et je tirais 1kw du réseau normalement avec un routeur je ne devrais rien consommé du réseau et tout consommer du solaire, non ?
il n'y avait que mon CE et la consommation de mon domicile à 0,4 kw
24
12-10-2025, 07:44 PM
(Modification du message : 12-10-2025, 07:45 PM par Jacques13.)
Si on regarde ton action sur ton premier post, on remarque que tu es en mode ON et non en mode routage.
De fait ton ballon est en marche à 100% tout le temps sans se préoccuper du routage.
24
Ok, j'imagine que maintenant il ne route plus rien
Fais donc un essai en mettant l'ouverture max à 50% ou moins afin de voir si ta conso baisse en rapport. Ce test c'est pour savoir si ton SSR fonctionne bien, sa led doit alors clignoter et non être fixe.
j'ai bien mis l'ouverture à 50% la led clignote bien, sur 2.2kw de produit à 16h30,je tire sur le réseau entre 0,1kw et 0,3kw par à-coup
j'attends un nouveau SSR en remplacement de celui qui était sur mon Tignous.
24
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 1 heure par Jacques13.)
Si la led clignote bien, c'est que le routage fonctionne bien jusqu'au SSR.
Maintenant c'est en forçant OFF et en regardant la courbe que l'on peut observer si le SSR fonctionne bien par une diminution de l'injection.
Si ton ballon fait 3000W, ta courbe doit montrer 1500W de conso en plus. Cette conso se retranche de l'injection, bien entendu. Si à ce moment tu produis 2200W et ta conso maison est de 400 + 1500 de routage, tu es supposé injecter encore 300W.
Tout ca c'est des suppositions, je n'ai pas les informations véritables
Fais des essais en mettant tes courbes a 10 minutes de puissance active et celle du SSR, il doit y avoir une correspondance directe.
3
une photo de ce SSR tignous ?
3
Il y a 1 heure
(Modification du message : Il y a 1 heure par grostoto.)
c'est ce que je craignais.. il démarre à 4v.. pas à 3v.
même pb, même effet...
