Un Chti coup de main svp
Oui c'est ca, les 3 sur le même gpio mais il faudra s'assurer avant que le ballon a bien un thermostat mécanique.
La modification électrique est relativement simple, en principe on ne retire rien sur le tableau qui conserve sa fonction primaire mais on court-circuite le relais avec les SSR.
Franchement, vous êtes sympa de me répondre !
Je viens de regarder mon tableau électrique , il faudrait que je pousse un peu les fils pour y installer 3 SSR s ; sinon je rachèterais une boite plus grande pour
tout l'équipement.
De plus ,n'y a t il pas de support à clipser pour fixer sur les SSR  ? sur le rail Hager Oméga  ! ( cela se trouve-t-il chez Ali ..???)  ou  trouver des modèles fait en 3D ?
Faut il ajouter des radiateurs ?
pour l'instant c'est mon circuit que je voudrais faire fonctionner/ tester avec 0.2kw de production !(rectifié)
pour réponse , en image :
Zut je suis en 100w de production , mon relais SSR reste éteint , je referais des tests demain APM  !!
mais contrôlerais en soirée si le SSR se mets en ON.
a demain
merci  Heart
On peut trouver des radiateur qui se fixent sur un rail électrique et d'autres non.
Si on a 1000W par résistance ca ne chauffera pas trop, un radiateur pour rail sera suffisant mais il faire faire attention à ne pas trop chauffer ce qui se trouve autour en particulier si le tableau se ferme.
Moi j'opterais pour un petit tableau annexe collé au tableau principal pour passer les fils directement de l'un à l'autre. et qui pourra contenir aussi l'électronique.
Ne pas oublier de mettre une terre sur chaque radiateur, c'est important.
Ce radiateur peut être fixé ou monté sur rail https://fr.aliexpress.com/item/100500544...KoQAvD_BwE
re merci
Effectivement, meilleur idée je regarderais cela .
pourvu qu'un peu de soleil s'annoncerait pour demain ...
bonne soirée à vous deux
Bonjour à vous deux,
ce jour :  production 0.5/0.6Kw "nuageux "( Ch'ez l'Nord! ), je ne peux vérifier mon montage , par contre la fonction ON de 6h29 à 18h à bien  fonctionné .
Je reviens vers votre proposition de 3SSR/s car ne comprends pas comment 3 relais en parallèles puissent gérer séparément mon triphasé comparativement à un seul SSR shuntant le fil HC du Linky ?
J'ai controlé sur mon logiciel de supervision Enphase, effectivement ce jour j'ai des valeurs différentes par phase.( exemple la 2 qui est a 0 de production par moment )
Si c'est des Triac , je comprends évidemment.
Regarde la section triphasée https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...aterielle/
Chacun des ssr va commander une des phases du ballon.
En fait il faut garder à l'esprit que ta production par phase n'a rien à voir avec ta consommation par phase.
Tu payes des Watts en globalité et non par phase. Donc ta production par phase n'aura aucun rapport avec ta consommation et sur quelle phase tu consommes.
Précision, le linky commande un relais, qui commande un contact, qui alimente le ballon en monophasé
Le routeur alimente le ballon en fonction de la puissance disponible, par % d'alternance ou train d'alternances, ce qui donne une puissance plus ou moins grande en W sur le ballon. Linky mesurera cette puissance dans le temps ce qui donnera notre facture.
En triphasé, le principe reste le même sauf qu'il nous faut 3 ssr parce qu'il est impossible de mélanger les phases !
Un SSR est bien un triac en boite
re,
OK c'est clair !
me reste à acheter une boite plus grande pour y intégrer le matériel , les SSr/s j'en avais acheté 3 , je vais commander les radiateurs clipsables sur rail Oméga.
Je suppose que là il faudra passer en multisinus ?
Le routeur n’alimente donc  que ce que les panneaux qui fournissent mais ne prennent pas de consommation courant venant de Enedis pour compléter le ballon ?
je look sur ton lien .
merci ;
a+
Les panneaux fournissent des Watts, le routeur est chargé d'envoyer ces Watts sur le ballon. Si le seuil de routage est à 0, le routeur va tenter de stabiliser la puissance à envoyer au ballon pour avoir ni consommation, ni injection.
Il faut oublier complètement la notion de "par phase". Tes panneaux fournissent des W dans la globalité (les 3 strings additionnés), le routeur va envoyer ces W dans le ballon mais de manière égalitaire sur chaque phase, le but étant de consommer l'excédant de production, ce sera alors Production - conso maison qui sera ce qui est dispo pour le routage.
Avec des ssr, le multi sinus est bien
Il te faudra aussi de la pâte thermique et y monter des fils de terre (1 par radiateur)
N'oublie pas de vérifie avant que ton ballon est bien en tri et qu'il n'est pas à régulation électronique
