(14-10-2025, 04:19 PM)Jacques13 a écrit : C'est en fait un simple interrupteur modulaire qui va mettre en chauffe permanente le ballon.
https://www.achat-electrique.com/fr/6094...F-EALw_wcB
Bien entendu ca reste manuel
La solution via le Shelly est la suivante
https://fr.aliexpress.com/item/160430501...sbEALw_wcB
Cette solution est ma même que la tienne, mais en moins chère
Ah oui d'accord ! il n'y a rien de bypass je ne comprenais pas.
J'avais pensé à la solution de l'interrupteur modulaire pour la marche forcée, mais à 17€ le contacteur HC Legrand, autant prendre ça.
24
(14-10-2025, 08:45 PM)Letus a écrit : (14-10-2025, 04:19 PM)Jacques13 a écrit : C'est en fait un simple interrupteur modulaire qui va mettre en chauffe permanente le ballon.
J'avais pensé à la solution de l'interrupteur modulaire pour la marche forcée, mais à 17€ le contacteur HC Legrand, autant prendre ça. Bypass dans le sens de passer outre le SSR en le court-circuitant.
Moi entre 3€ le relais, 17€ un contacteur J/N et un simple court circuit des deux fils du SSR en cas de panne du routeur, je choisis la dernière parce que mon but premier, c'est de faire des économies.
Après, chacun son choix, mais utiliser un contacteur J/N en tant que simple relais, ca me surprend.
(14-10-2025, 08:58 PM)Jacques13 a écrit : (14-10-2025, 08:45 PM)Letus a écrit : (14-10-2025, 04:19 PM)Jacques13 a écrit : C'est en fait un simple interrupteur modulaire qui va mettre en chauffe permanente le ballon.
Après, chacun son choix, mais utiliser un contacteur J/N en tant que simple relais, ca me surprend. Déjà le contacteur J/N n'est ni plus ni moins qu'un simple relais, un circuit bobine d’excitation et un circuit de puissance.
Et si je choisir l'option contacteur qui coute 10€ de plus en Legrand et pas en chinoiserie, c'est la possibilité d'avoir la commande Linky des HC.
24
(14-10-2025, 09:29 PM)Letus a écrit : (14-10-2025, 08:58 PM)Jacques13 a écrit : (14-10-2025, 08:45 PM)Letus a écrit : (14-10-2025, 04:19 PM)Jacques13 a écrit : C'est en fait un simple interrupteur modulaire qui va mettre en chauffe permanente le ballon.
Et si je choisir l'option contacteur qui coute 10€ de plus en Legrand et pas en chinoiserie, c'est la possibilité d'avoir la commande Linky des HC. Si un relais J/N peut aussi servir de simple relais, on ne dire qu'il soit mécaniquement identique puisqu'il est capable de fonctionner en manuel et en automatique avec retour en mode auto s'il est mis en marche forcée lors de la prochaine commande électrique.
Mais si ton choix reste souverain, en posant une question, attends toi à avoir des réponses qui ne seront pas nécessairement celles que tu souhaites. C'est exactement la remarque qui t'a été faite plus haut, tu peux mettre 2 voir 3 disjoncteurs 2A au lieu d'un seul, c'est ton choix et je ne le partage pas car un contacteur J/N c'est entre 15 et 20mA, un Schelly 5mA, transfo USB 20mA, on est très loins des 2A d'un seul disjoncteur.
