Quelle GPIO avec UxIx2 et triac
Bonjour, quelle GPIO prendre, 23 ou 22, pour connecter la gachette du triac avec une detection par module JSY ?
tout dépend de ton ESP32.
Sache que j'ai fais un montage et j'ai modifié le code pour avoir la triac à 25
Vous pouvez utiliser le Gpio 22 pour pulse et le 23 pour le Zc préconisé par André
Toute les infos sur son site :
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Dans la version 11.16 quelle sortie est definie pour piloter la gachette du triac ?
les mêmes Gpio 22 et 23 dans paramètres il vous faut sélectionner dans port série : Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23
Je pose surement mal ma question parce que les reponses que j'obtient ne correspondent pas à ma question. quelle sortie utiliser pour declencher le gachette du BTA40 ? Faut il une interface entre l'ESP et le triac ?
On attaque pas directement une gâchette de Triac avec la sortie du Gpio. Vous allez tout casser et prendre une châtaigne.
ok merci mais quelle est la solution ? Via optocoupleur ou obligation de passer par le dimmer ?
Un opto coupleur et les résistances qui vont bien.
Merci André, je vais prendre la solution du dimmer je n'ai pas envi de faire un PCB.
