mon système fonctionnait très bien depuis un dizaine de mois, mais depuis quelques jours mon chauffe eau ne charge pas bien... Après observation, l'amimentation de celui-ci varie en tout ou rien.
Je suis en version 7 je crois, je n'ai rien modifié depuis longtemps.
Est il possible que mon triac ait rendu l'âme ? Il n'y a pas de ventilo...
Merci pour vos réposnes.
Bon, retour d'expérience.
J'ai changé le triac par un BTA40... pareil.
J'ai changé la carte complète en remettant le BTA40 dessus et ca fonctionne.
Moralité Carte HS. Il faut dire que la carte avec triac et radiateur d'origine, ca chauffait pas mal. Pourtant j'avais réduit ma puissance du ballon à 1600W. Visiblement elle n'a pas résisté à la chaleur du radiateur d'origine.
1
(23-07-2024, 02:15 PM)Chris_G_40 a écrit : Bon, retour d'expérience.
Cette question de température du triac est très intéressante pour la fiabilité du routeur... De mon coté j'ai mis une sonde de température (DS18B20 sur l'ESP32) intégrée au dissipateur (AC dimmer 40A sur lequel j'ai enlevé le ventilateur).
J'observe une T° max de 50°C du dissipateur (température ambiante de 35°C), pour une charge maximale d'environ 1000W pendant 4h.
Je ne sais pas ce que ça peut donner comme température de jonction du composant, ni quelle T° max du dissipateur serait acceptable, ni de la fiabilité de base de l'ensemble
Quelqu'un a un retour d'expérience ?
RMS source UxIx2 avec 1 triac 40A (CE 2.2kW)
Mode suivi de production PV sur le module JSY (installation 1,66 kWc)
3
moi j ai monté une sonde sur le radiateur "ds20..."
et mis un ventil sur une action si temp depasse 25°
pi plus de souci de temperature...
réactivité 30 seuil -100
Sujets : 8
2
(23-07-2024, 03:15 PM)Bonjour,j'ai un BTA40 avec dissipateur et ventilateur d'origine dont la vitesse varie en fonction de sa charge (Merci André), une sonde de température est directement sur le triac 41° max pour une température ambiante de 30-32°. J'ai mis au niveau de l'action charge heures creuses de couper la charge si la température >65°. La journée mes 840W de panneaux ne sont pas un risque ! a écrit : (23-07-2024, 02:15 PM)Chris_G_40 a écrit : Bon, retour d'expérience.
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v12.06: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.
