Sujets : 8
Bonjour, après installation de la sonde de température celle ci n'est pas reconnue par esp, j'ai pourtant bien activé température interne et branché le fil jaune sur gpio13 le rouge au 3,3 et le noir à la masse, résistance 4,7 k, en parallèle entre + et _, le tout en découpe sinus.
J'ai essayé les autres modes idem.
Pas de température relevée ???.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Sujets : 8
J'avais oublié de préciser le câble du capteur fait 15 mètres, peu être que le problème vient de cela, la résistance sur une longueur comme ça, et peu être de trop ?
4
(24-07-2024, 01:55 PM)tupolev89 a écrit : j'ai pourtant bien activé température interne et branché le fil jaune sur gpio13 le rouge au 3,3 et le noir à la masse, résistance 4,7 k, en parallèle entre + et _, le tout en découpe sinus.
La résistance doit être câblée entre le + et le signal.
Sujets : 8
Milles excuses j'ai bien raccordé la résistance entre le 3,3 et le signal, désolé.
Mais cela ne fonctionne pas. ?
5
Avez-vous bien sélection Capteur DS18B20 Interne dans paramètres ?
Avez-vous mis votre température dans la plage actions puis sauvegarder ?
dans paramètres faite sauvegader et ESP32 reset en principe la température doit s’afficher
Sujets : 8
24-07-2024, 09:01 PM
(Modification du message : 24-07-2024, 09:31 PM par tupolev89.)
Bonsoir, oui j'ai bien sélectionné capteur DS18B20.
J'ai un message d'erreur qui s'affiche dans données brutes.
Mesure de température invalide ou pas de capteur DS18B20.
Donc je ne peu pas activer température dans les actions.
Comment faire pour tester la sonde, elle est peu être HS, même neuve ?
5
25-07-2024, 10:01 AM
(Modification du message : 25-07-2024, 10:06 AM par Padawan34.)
tu as bien mis la température voulu dans l'onglet action?
essaie de faire un ESP reset aprés sauvegarder dans les paramètres, j'ai eu ce problème ma sonde n'apparaissez pas après la sauvegarde le reset à permit l'affichage
pour ma sonde pour ne pas souder un résistance j'ai utilise ce bornier :
https://fr.aliexpress.com/item/100500168...pt=glo2fra
Sujets : 8
Bonjour j'ai tout essayé, sauvegarde, reset rien n'y fait,
Je ne peu pas activer la température dans action vu que la sonde n'est pas détectée.
Je pense qu'elle est HS malgré le fait qu'elle soit neuve,.
Je vais la retourner et en recommander une nouvelle. ?
5
25-07-2024, 06:45 PM
(Modification du message : 25-07-2024, 06:46 PM par Padawan34.)
de mémoire tu as un câble de 15 m acheté avec la sonde ou tu as fait une rallonge ?
la sonde que tu as c'est une avec sa gaine ou juste le capteur avec c'est trois pattes ?
juste pour essayer de comprendre
Sujets : 8
Alors la sonde est livrée avec un câble de 15m et c'est un doigt en inox, avec le capteur à l'intérieur, en fait pour être étanche apparemment,
Je l'ai renvoyé ce jour, et j'ai recommandé deux autres que je recois demain
