de V.3.02UxI à V11.16
Merci à André pour  l'excellent travail fait sur ce projet
J'ai voulu passer de la V3.02UxI à la V9
Suite à des problèmes avec Arduino j'ai pris l'option v11.16 binaire
Tout c'est bien passé
Mais avec la V3 j'envoyais sur un raspberry , que j'ai par ailleurs, les données conso et injection en MQTT et je n'arrive plus à le faire
Après avoir fouillé je me suis aperçu que MQTT.ino ne prends plus en compte la solution UxI
Que puis-je faire ?
Non, UxI fait parti des messages Mqtt
(02-08-2024, 08:03 AM)F1ATB a écrit : Non, UxI fait parti des messages Mqtt
Voici le script Python :
import paho.mqtt.client as mqtt
MQTT_ADDRESS = '192.168.1.102' # c'est adresse du RasPI
MQTT_USER = 'bbbbbbb'
MQTT_PASSWORD = 'bbbbbbb'
MQTT_TOPIC = 'home/+/+'
Dans les champs paramètre préfixe et device Que faudrait-il inscrire ?
MERCI
dans préfixe il faut laisser : homeassistant
dans device tu mets ce que tu veux mais je sais pas si mettre des slash ça va le faire
voici mon réglage
(04-08-2024, 01:55 PM)Padawan34 a écrit : Salut,
voici mon réglage
Merci d'avoir regardé mon souci
je dois préciser que je ne suis pas sur homeassistant
mais sur un raspi avec un script python qui recueille par ailleurs deux esp8266 qui m'envoient des données de température
en plus depuis mes derniers essais j'ai des problèmes de réseau
 Je suis actuellement en partage sur mon smartphone
voici mon réglage
J'ai tourné dans tous les sens Rien n'y fait
En désespoir de cause j'essaye de revenir en version 3.02 J'ai une erreur de compile
bibliothèque NetworkClientSecure
Compilation error: invalid conversion from 'int' to 'const esp_task_wdt_config_t*' [-fpermissive]
une idée ?
dans IDE vous avez bien choisi dans le menu outil avant de compiler " Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS) "
Quelle version de la la bibliothèque de l'ESP32 utilisez vous ?
Regardez avec MQTT Explorer le contenu des messages envoyés par l'ESP32
(07-08-2024, 07:35 AM)F1ATB a écrit : Regardez avec MQTT Explorer le contenu des messages envoyés par l'ESP32
Super
il me fallait mettre dans mon script Python sur le Raspi : MQTT_TOPIC='homeassistant/ homeassistant_state'
J'ai maintenant les remontées A moi d'adapter mon script
MERCI
(06-08-2024, 10:24 PM)Mike a écrit : Quelle version de la la bibliothèque de l'ESP32 utilisez vous ?
Plus besoin de revenir en version 3
André m'a fourni la solution pour la version 11 pour la remontée des données
Trop fort André  (je voudrais avoir le 10eme des ses compétences)
(06-08-2024, 06:36 PM)Padawan34 a écrit : dans IDE vous avez bien choisi dans le menu outil avant de compiler " Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS) "
merci mais j'ai eu la solution pour la version 11
