1
14-08-2024, 09:11 AM
(Modification du message : 14-08-2024, 09:11 AM par clyon44.)
Oui c'est exactement cela. Par contre il faut veiller à ce que les 2 disjoncteurs et le contacteur soient bien sur le même rail du 30mA !!
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Cumulus 200L 2200W méca 62°
(13-08-2024, 05:24 PM)tromax a écrit : Bon m'en veux pas pour la qualité j'ai fais avec les moyens du bord ca devrait ressembler à ca normalement :
Méfiance au niveau du triac car celui que j'ai n'est pas câblé pareil au niveau des pôles de gauche à droite (L IN, Neutre et L Out)
(J'espère ne pas avoir fait de connerie)
Bonjour Tromax,
Un grand merci pour le plan.
Là je dois louper quelque chose j ai suivi le shéma à la lettre
le triac est alimenté que si j' enclenche le c16 le jus l'alimente mais le probléme ces que le CE tourne a 1800W moin les wats des PS
Ca fait 2 jours que je cherche l'erreur?
Une idée du probléme.
5
Tu as essayé de mettre le contacteur sur auto et mettre ton C16 sur ON
Normalement ton triac doit avoir IN phase sur l'entrée du contacteur et OUT phase sur la sortie du contacteur quand il est sur auto tu n'aura pas d’alimentation en sortie mais ton triac enverra la tension sur ton CE.
Enfin si mon raisonnement est bon
(15-08-2024, 07:46 PM)Padawan34 a écrit : Salut,
Bonjour Padawan34
Merci pour vos réponces rapides.
Voila ce que sa donne quand le conctacteur est sur auto et C16 sur on
1
As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon.
En mode 1, c'est le réseau ENEDIS moins la production de tes panneaux qui est utilisé. En mode auto, tu as le cumul des deux : le réseau ENEDIS pendant les heures creuses et la production des panneaux en heures pleines.
Tu peux forcer l'interrupteur à 0 et gérer la chauffe uniquement via le routeur. Pour cela, tu programmes une marche forcée aux heures souhaitées. Par exemple, si tu fais du routage de 8h à 20h, seule l'énergie des panneaux solaires sera injectée via le triac. Si tu programmes une marche forcée de 4h à 6h, comme les panneaux ne produisent pas, l'énergie sera prélevée chez ENEDIS. Le reste du temps, tu laisses sur OFF.
J'espère que c'est assez clair, ce n'est pas toujours simple d'expliquer par écrit.
16-08-2024, 03:07 PM
(Modification du message : 16-08-2024, 03:21 PM par reineur.)
(16-08-2024, 02:36 PM)tromax a écrit : As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon.
J'espère que c'est assez clair, ce n'est pas toujours simple d'expliquer par écrit. Possible de ce telephoner sera plus simple
(16-08-2024, 03:07 PM)reineur a écrit : (16-08-2024, 02:36 PM)tromax a écrit : As-tu activé le système pendant les heures creuses ? Que se passe-t-il lorsque tu mets le mode "jour/nuit" sur 0 ? Normalement, dans ce mode, seule la production de tes panneaux solaires devrait alimenter le ballon.
voici les photos du routeur le relais et sur mode zero
5
Si j'étais toi (mais je ne suit pas  ) plutôt que de chercher pendant des jours je referai un câblage propre point par point en suivant bien le schéma de Tromax
des fois c'est plus simple de repartir à zéro
1
Je préfère échanger ici plutôt que par téléphone, car je ne suis pas un professionnel. En partageant sur le forum, si je me trompe, quelqu'un de plus expérimenté pourra me corriger ou te donner de meilleurs conseils. On manipule quand même du matériel relié au réseau EDF, donc il y a des risques de blessure, voire pire.
L'idée du forum est justement de partager nos connaissances et nos problèmes, alors continuons ici.
Si tu as vérifié le câblage, que le contacteur est sur 0, qu'il fait nuit, et que ta sonde numéro 2 détecte une consommation, il pourrait y avoir un souci avec la gâchette du TRIAC.
(16-08-2024, 05:26 PM)Padawan34 a écrit : Si j'étais toi (mais je ne suit pas ) plutôt que de chercher pendant des jours je referai un câblage propre point par point en suivant bien le schéma de Tromax
Probleme résolu
j'ais refai un câblage propre point par point en suivant bien le schéma de Tromax
tu as raison Padwan34 c'est plus simple de repartir à zéro.
Un grand merci a Tromax et Padawan34 et bien sur André pour votre aide.
Cordialement.
