Bonjour à tous
je suis nouveau dans le monde du photovoltaïque et je me retrouve déjà dans la nécessité de fabriquer un routeur.
mon installation 3.2kwc de panneau + onduleur hybride DEYE 3.6kw + wifi LSW-3
J'en suis à l'étape du programmation du ESP32, avec quelques difficultés à me connecter à ma box pour le moment.
Quelqu'un a déjà t'il réussi à communiquer avec ce module wifi ?.
J'arrive à me connecter dessus en wifi avec son adresse IP + utilisateur + MDP
merci de vos retours.
Charles
Sujets : 7
3
(17-08-2024, 04:51 PM)maulionc a écrit : Bonjour à tous
Charles
Avez vous consulté cette page ou André donne toutes les explications:
5
Bonjour Charles,
si ça peut vous aider j'avais décrit la procédure :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-223-...ml#pid1418
ou si vous passer par Arduino IDE :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-223-...ml#pid1468
Sujets : 27
25
pourquoi veut tu communiquer avec lsw-3 ?
Une fois connecté à ton réseau wifi, faut juste programmer ton ESP puis que ton routeur récupère les infos de conso/injection suivant le mode que tu choisit ( linky, Shelly ...). Les liens envoyés par padawan ou sur le site f1atb sont normalement assez clairs.
Cdlt Gilles
