L'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne plus ?
Que ce soit en version V11.17, ou avec ma version modifiée, l'interrogation du site EDF pour obtenir la couleur tempo ne fonctionne apparemment plus.
Voici le message reçu en retour de l'interrogation, une fois connecté au site EDF :
30/08/2024 09:16:03 : HTTP/1.1 404 Not Found Content-Type: text/html;charset=UTF-8 Content-Length: 148 X-OneAgent-JS-Injection: true X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Content-Type-Options: nosniff X-Robots-Tag: noindex Date: Fri, 30 Aug 2024 07:16:03 GMT Connection: keep-alive Set-Cookie: AWSALB=woWYyEq1cjwOFnPF8tAlIf6jzB9TBCThadgEH3omLRF9paoC/D2YdSCZYV88XysFBKgW7gvLjzAokD4nemeLefFF5+wKooK0lOC68BNOc6zMHV55hiSpwr9RVBMo; Expires=Fri, 06 Sep 2024 07:16:03 GMT; Path=/ Set-Cookie: AWSALBCORS=woWYyEq1cjwOFnPF8tAlIf6jzB9TBCThadgEH3omLRF9paoC/D2YdSCZYV88XysFBKgW7gvLjzAokD4nemeLefFF5+wKooK0lOC68BNOc6zMHV55hiSpwr9RVBMo; Expires=Fri, 06 Sep 2024 07:16:03 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure Set-Cookie: AWSALBAPP-0=_remove_; Expires=Fri, 06 Sep 2024 07:16:03 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure, visitid=ZtFxs7Jb1rULrDYYvNEB4AAACkk;path=/;Secure Set-Cookie: AWSALBAPP-1=_remove_; Expires=Fri, 06 Sep 2024 07:16:03 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure Set-Cookie: AWSALBAPP-2=_remove_; Expires=Fri, 06 Sep 2024 07:16:03 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure Set-Cookie: AWSALBAPP-3=_remove_; Expires=Fri, 06 Sep 2024 07:16:03 GMT; Path=/; SameSite=None; Secure Set-Cookie: dtCookie=v_4_srv_12_sn_162978376F3FF68E9564A23CBAC070AD_perc_100000_ol_0_mul_1_app-3A64035f70b761b2e6_1; Path=/; Domain=.edf.fr Set-Cookie: AKA_A2=A; expires=Fri, 30-Aug-2024 08:16:03 GMT; path=/; domain=edf.fr; secure; HttpOnly Server-Timing: cdn-cache; desc=MISS Server-Timing: edge; dur=15 Server-Timing: origin; dur=15 Server-Timing: dtSInfo;desc="0", dtRpid;desc="1146218502" X-Akam-SW-Version: 0.5.0 Link: ;rel="preload";as="font";ty
La couleur du jour et celle du lendemain sont disponibles ailleurs sur le site EDF sous forme de page web
ici :
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/ge...mpo.html#/
Mais l'extraire dépasse mes compétences actuelles en la matière...
Au secours André !
André va nous trouver la solution  Big Grin
Je confirme :
30/08/2024 06:01:36 : 2024-08-30 : Pas de données EDF valides
30/08/2024 06:12:06 : EnTetes EDF reçues
30/08/2024 06:12:06 : 2024-08-30 : Pas de données EDF valides
30/08/2024 06:12:36 : EnTetes EDF reçues
30/08/2024 06:12:36 : 2024-08-30 : Pas de données EDF valides
30/08/2024 06:13:06 : EnTetes EDF reçues
30/08/2024 06:13:06 : 2024-08-30 : Pas de données EDF valides
30/08/2024 06:13:36 : EnTetes EDF reçues
30/08/2024 06:13:36 : 2024-08-30 : Pas de données EDF valides
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Je comprends pas car pour ca cela semble bien fonctionner ....
Cdlt Gilles
Rebonjour,
Après reset de mes routeurs, effectivement, l'info EDF ne remonte pas
Ya bien un pb
Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Traics
Autoconsommation moyenne 95 %
Moi non plus je comprends pas ça fait une boucle !
30/08/2024 11:46:20 : EnTetes EDF reçues
30/08/2024 11:46:20 : 2024-08-30 : Pas de données EDF valides
cdlt, Alain
mon deuxième ESP
Mon routeur Linky donne la même chose que mon routeur UxIx3.
En fait, dans le code V11.17, c'est l'interrogation du site EDF ( call EDF_data ) qui remplace les données du Linky concernant le tarif, la couleur tempo, etc... donc pas étonnant que même le routeur Linky n'aie plus les infos tempo d'affichées non plus.
Comme l'interrogation du site EDF avec la méthode employée ne fonctionne plus , alors nous n'avons plus les données, et l'ESP toutes les 30s interroge encore et encore, et n'obtient pas la réponse attendue. Normal.
Soit le site EDF est en maintenance, soit ils ont changé des paramètres... et le code V11.17 ne fonctionne plus.
Ils sont coquins chez EDF à changer la syntaxe. Je vais m'en occuper et vous fournir une nouvelle version.
Je suis preneur d'une adresse avec l'info disponible.
Merci André.
Tu nous sauves une fois de plus.
C'est un vrai problème... car cela t'oblige à chaque fois d'adapter le code.
Le site d'Enedis serait-il plus "constant" et moins "évolutif" ?
Un grand merci.
Les adresses que j'utilisais pour NodeRed ne fonctionne plus non plus
https://particulier.edf.fr/services/rest...2024-08-30
https://particulier.edf.fr/services/rest...erte=TEMPO
Je suis preneur d'un nouveau lien si disponible
Merci beaucoup d'avance
Jean-Francois
J'ai trouvé un développeur de site web qui a mis sur un de ses serveurs une copie de ce qu'il trouve sur le site ENEDIS si j'ai bien compris ( pour lequel il faut s'inscrire... etc, et donc via son serveur, on s'en affranchit ).
ça me parait simple et de bon goût pour ce dont on a besoin. Mais pour combien de temps ? Le sujet, c'est toujours la pérennité...
https://www.api-couleur-tempo.fr/api
De mémoire ENEDIS donne la couleur du lendemain plus tard qu'EDF. Sur la page EDF, il y a 167 requêtes de fichiers. Je cherche celui qui contient l'information.
Ce changement va en faire râler plus d'un. Les systèmes, home Assistant, Jeedom etc utilisaient tous la même adresse pour trouver l'info de couleur.
