Sujets : 22
70
La structure du message de RTE pour l'info Tempo n'est pas la même aujourd'hui qu'hier. Cela fait que vous ne voyez pas la valeur du lendemain.
De plus la bibliothèque de l'ESP32 vient de passer aujourd'hui en V3.0.4
J'ai sorti une nouvelle version 11.19 du routeur qui s'affranchit du problème Tempo et qui est compilée en version 3.0.4 pour l'ESP32.
Désolé
Sujets : 13
1
Merciiii
3
Merci André.
J'ai chargé la V11.19 ce matin et les couleurs du Tempo sont bien présentes.
Sujets : 13
5
MAJ en V19 nickel !
Merci André
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Traics
Autoconsommation moyenne 95 %
3
05-09-2024, 11:46 AM
(Modification du message : 05-09-2024, 11:47 AM par f4ame.)
Je ne comprends pas ce problème tempo... pourquoi la V9.01 fonctionne?
a moins que j'ai loupé quelque chose l'affichage Tempo est ok en V9.01...
voir post ici :
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-404-page-3.html
Bonjour. Avec la version V18 hier, je n’avais pas le lendemain….mais aujourd’hui oui.
3
05-09-2024, 01:17 PM
(Modification du message : 05-09-2024, 04:25 PM par f4ame.)
' a écrit :Bonjour f4ame,
En te connectant à ton routeur et à la page "Données brutes" dans les messages tu as bien ceci:
05/09/2024 11:12:26 : 2024-09-05 : BLEU | 2024-09-06 : BLEU
Alors je n'ai pas vu cette ligne car je n'etais pas devant au moment ou il a fait la demande.
Mais je n'ai aucune erreur dans la page données brutes.
Hors si il ne communiquait pas le tempo il devrait le répéter régulièrement et j'aurais du le voir.
3
ok après reboot effectivement il y a un problème
Citation :5/09/2024 16:22:29 : EnTetes EDF reçues
05/09/2024 16:22:29 : 2024-09-05 : Pas de données EDF valides
Sujets : 10
7
il faut passer en V11.19 pour un fonctionnement sûr et répétable.
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE. 1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
