  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
PCB pour RMS
#21
Les PCB sont arrivés,
La qualité est au top,
Le plus long c'était le délai de livraison,
Malgré mes nombreuses vérifications j'ai mal positionné le commutateur JSY LINKY  Angry
Il aurait fallu le tourner de 180°,
De ce fait la série-graphie du PCB n'est pas bonne, j'ai rectifié avec des étiquettes DYMO,
Pour optimiser la production j'ai fais fabriquer par platine : 2 PCB RMS et rajouter un PCB DIMMER
A recouper suivant besoin
Personnellement j'utilise une platine complète:
   - la partie gauche juste pour récupérer les données du linky
   - la partie centrale en capteur JSY pour la gestion du surplus
   - la partie droite DIMMER
Notez que j'ai uniquement soudé les composants nécessaires
A ce stade j'ai testé la partie gauche (linky) : ça fonctionne
Reste à voir pour la partie centrale et le DIMMER,
Je vous tiens au courant de la suite
très propre, bravo
(08-09-2024, 10:49 AM)SC2024 a écrit :
(08-09-2024, 10:02 AM)tupolev89 a écrit : Bonjour possibilité d'utilisation avec pince ampermetrique sur réseau triphasé, peu être aussi.
Quel type de capteur TRI ?
Bonjour genre ce capteur jsy-mk-333. Pour utilisation sur installation maison en triphasée. ?
Le capteur TRI a des sorties RX et TX comme le capteur MONO ça ne change pas au niveau du PCB,
Voir ici :
Capteur UxIx2 ou UxIx3 pour routeur photovoltaïque – F1ATB
La config. se fait dans le logiciel,
Superbe ton PCB , bravo beau travail
y-a -t-il la possibilité d'en acheter ?
Si oui, à quel prix
Cdlt Gilles
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Traics
Autoconsommation moyenne 95 %
Une mauvaise surprise : certaines cartes ESP sont très longues (à cause de l'antenne), ça fait une pression sur les connecteurs, Angry
Je vais certainement revoir l'implantation sur les PCB Huh
Perso, je ne met maintenant que des ESp32 avec antenne déportée
bien plus performants en terme de réception wifi donc pas de soucis dans ce cas ..
L'aventure PCB s'arrête là, c'est fonctionnel,
Mais je préfère ne pas diffuser le GERBER à cause des erreurs,
Ci dessous le schéma:
.pdf   38484f4c-faff-43a4-972e-e24a9c7e7ec7.pdf (Taille : 365.77 Ko / Téléchargements : 50)
Et une photo de mon installation:
Vous y trouverez certainement des idées,
Merci à ceux qui ont porté un intérêt a ce sujet,
Sinon j'ai trouvé ceci (posté hier):
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-41.html
Bon weekend
Dommage, j'aime bien l'idée d'avoir séparé les fonctions en 3 et la polyvalence complète de votre pcb ...
malgré les (petites erreurs), pas possible de diffuser ?
comme je l'ai dis, la taille de l'esp n'est pas gênant me semble-t-il avec les versions avec antennes déportées...
tenez nous au courant
dommage de s'arrêter en si bon chemin
bravo en tout cas pour le boulot effectué ;-)
cdlt Gilles
idem dommage, le tiens est largement plus polyvalent.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
