Sujets : 15
1
11-10-2024, 06:56 PM
(Modification du message : 12-10-2024, 07:53 AM par Nanoux_14.)
Oui je confirme que la RAZ ne fonctionne pas
je viens de le refaire et cela ne donne rien.
je suis sous firefox
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
11
Mise à jour ok.
OTA + restauration paramètres + esp reset.
Tout est ok, sonde shelly Em, actions, Home assistant.
Merci pour cette nouvelle version.
installe sur 4 routeur de 11,20 a 12 avec source Shelly em.
J'ai une petite question, en rajoutant une sonde de température donc sur canal1 l'ordre a changé.
j'ai fait la meme opération avec 4 sondes sur un deuxième routeur et meme resultat entre premiere et deuxeme sonde, du coup les mesonettes prenne la premiere sonde et mon CE se trouve en sonde 2.
Comment marche l'ordre des sondes en parallele? y a t'il un moyen de changer l'ordre ou dire à la maisonette de prendre une des 4 sondes?
Un autre petit point quand on passe sur la page paramètre une page vierge aparait pendant 1 a 2 seconde avant d'afficher la bonne, normal?
Merci encore,
Philippe
Sujets : 36
129
L'ordre des sondes est défini par la bibliothèque qui gère les DS18B20.
Pour la maisonnette, j'ai attaqué une mise à jour du logiciel. On pourra voir toutes les températures.
Pour la page vierge, je ne vois pas. Quel navigateur utilisez-vous?
Sujets : 15
1
12-10-2024, 05:10 PM
(Modification du message : 12-10-2024, 05:13 PM par Nanoux_14.)
Un test sur Edge donne le même problème.
Voici les messages de la console
Champs mot de passe présents sur une page non sécurisée (
). Cela représente un risque de sécurité permettant le vol d’identifiants de connexion.
[url=http://192.168.1.168/Para]Para
GET
http://192.168.1.168/favicon.ico[HTTP/1.1 404 Not Found 0ms]
Avertissements de cookies 4
Le cookie « ts » n’a pas de valeur d’attribut « SameSite » appropriée. Bientôt, les cookies dont l’attribut « SameSite » est manquant ou défini avec une valeur invalide seront traités comme « Lax ». Cela signifie que le cookie ne sera plus envoyé dans des contextes tiers. Si votre application dépend de la disponibilité de ce cookie dans de tels contextes, veuillez lui ajouter l’attribut « SameSite=None ». Pour en savoir plus sur l’attribut « SameSite », consultez
https://developer.mozilla.org/docs/Web/H...e/SameSite pixel.gif
Le cookie « ts » sera bientôt rejeté car il est étranger et ne possède pas l’attribut « Partitioned ».
Le cookie « ts_c » n’a pas de valeur d’attribut « SameSite » appropriée. Bientôt, les cookies dont l’attribut « SameSite » est manquant ou défini avec une valeur invalide seront traités comme « Lax ». Cela signifie que le cookie ne sera plus envoyé dans des contextes tiers. Si votre application dépend de la disponibilité de ce cookie dans de tels contextes, veuillez lui ajouter l’attribut « SameSite=None ». Pour en savoir plus sur l’attribut « SameSite », consultez
Le cookie « ts_c » sera bientôt rejeté car il est étranger et ne possède pas l’attribut « Partitioned ».
(12-10-2024, 05:02 PM)F1ATB a écrit : (11-10-2024, 06:56 PM)Nanoux_14 a écrit : Oui je confirme que la RAZ ne fonctionne pas
Une explication possible, vous avez bloqué les popups sur votre navigateur.
Quand vous faites RAZ, il y a un popup qui demande confirmation.
j'ai bien le popup et je confirme par oui
1 linky
4
bravo et merci pour cette version !
dommage qu'on ne puisse pas choisir la vitesse du module jsy... cela m'oblige à tout compiler à la main car je l'ai passé à la vitesse max !
