  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Version 12 disponible
#51
Est-ce que l'on peut mettre et une T >=55 et une T <=40 et un H<=1h par exemple, si je comprend bien:
- si T =55 ou plus pas de chauffe
- si T<=40 chauffe mais si H<=1H et chauffera jusqu'à T=55 ou H=1H
Est-ce cela où j'ai pas tout compris...
Des exemples de combinaison serait utile pour y voir clair.
Merci encore.
Source : Envoy Metered en V7
Ce cas : si T<=40 chauffe mais si H<=1H et chauffera jusqu'à T=55 ou H=1H n'est pas possible.
Vous pouvez uniquement faire le 'ET' des 2 conditions
Chauffe si T<55 et H<1h
Bonjour, Après avoir ajouté une valeur dans l'offset de la sonde de température, je viens de m'apercevoir que si l'on veut corriger la température seul les chiffres entier fonctionnent. Si une décimal est ajoutée, elle n'est pas pris en compte.
Pas très grave mais bizarre quand même.
Bonne journée à tout le monde.
Je n'ai pas testé mais d’après le code on dirait que l'offset de température s'exprime en centième cf ligne 31 de Temperature.ino :
temperDs18B20[canal] = ds18b20.getTempCByIndex(i) + float(offsetTemp[canal] / 100);
Si vous voulez rajouter 0.5 ° d'offset, il vous faudrait donc entrer 50.
(15-10-2024, 04:44 AM)F1ATB a écrit : Ce cas :  si T<=40 chauffe mais si H<=1H et chauffera jusqu'à T=55 ou H=1H n'est pas possible.
Merci André encore pour tout ce travail et l'aide apportée.
(15-10-2024, 09:52 AM)Mike a écrit : Bonjour,
Je viens d'essayer à l'instant, si je rentre 50 la température augmente bien mais de 50 degrés.
Alors que je voudrais rentrer 2,6 degrés, et la il est simplement possible de mettre au choix soit 2 ou alors 3 degrés, si je mets 2,6 seulement 2 est pris en compte les 0,6 ne sont pas ajoutés.
Je bloque sur ce problème.
OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif.
(15-10-2024, 11:48 AM)F1ATB a écrit : OK, je viens de vérifier. Les dizièmes de degrés ne passent plus. Je vais préparer un correctif.
Merci d'avance de votre travail.
La version 12.01 du logiciel est en ligne. Allez sur votre routeur page Paramètres/Mise à jour par OTA. Il n'est pas nécessaire de sauvegarder les paramètres si vous êtes actuellement en V12.00
Cette nouvelle version corrige un bug sur la représentation des dixièmes de degrés des températures.
(14-10-2024, 12:16 PM)gdrou a écrit : Bonjour André
Merci pour cette nouvelle version.
Je suis passé de la V11_20 à la V12_00
Depuis la mise à jour, la courbe de température s'affiche par palier de 1°C au lieu de 0,1°C
Alors que l'affichage numérique en haut de page est bien au dixième de degré.
Est ce un bug ?
