11-10-2024, 04:23 PM
Je suis encore à la version V3.03 sur mon routeur. (Ca fonctionne bien donc j'y ai pas touché)
Mais là je viens de changer de box, et donc j'ai une nouvelle clé Wifi.
Ma question:
Dois-je charger/compiler/downloader une version récente dans l'ESP32, ou existe-t-il un moyen simple qui permettrait de seulement changer la clé, sans toucher au reste ?
Il est probable que la question a déjà été posée, mais j'avoue ne pas savoir comment chercher dans la très grande quantité d'infos existantes sur ce forum.
Et aussi, au passage, meilleures 73 à André F1ATB. Bravo pour ce que vous faites.
Cordialement,
F6FXW
27
Pourquoi ne pas utiliser l'ancienne clé wifi sur la nouvelle box ? Cela vous permettrait de ne pas avoir à reconfigurer le routeur ainsi que tout vos autres appareils.
Sujets : 40
135
Le routeur ne trouvant pas le nouveau wifi, il va comme la première fois passer en mode point d'accès et émettre son propre WIF au nom ESP... Ouvrez votre téléphone, connectez vous sur le WIFI ESP.. .Dans un navigateur rentrée l'adresse 192.168.4.1
11-10-2024, 08:04 PM
(Modification du message : 12-10-2024, 09:56 AM par F6FXW.)
(11-10-2024, 05:47 PM)F1ATB a écrit : Le routeur ne trouvant pas le nouveau wifi, il va comme la première fois passer en mode point d'accès et émettre son propre WIF au nom ESP... Ouvrez votre téléphone, connectez vous sur le WIFI ESP.. .Dans un navigateur rentrée l'adresse 192.168.4.1
Merci pour la réponse rapide André.
J'ai dû m'y reprendre à deux fois. (J'ai du m..der quelque part)
En tous cas, c'est reparti, j'arrive à me reconnecter à l'ESP32 (avec une nouvelle adresse qu'il a mis à 192.168.1.174)
Et j'y retrouve les réglages d'actions précédents.
Mais il me reste à réussir à remettre en route "la petite maison" qui n'affiche plus rien.
Je viens de voir qu'il suffit sans doute de corriger le ssid et le PW au début du source " Power Remote Display V3_Uxi"
Je vais tester cela.
Et encore merci pour le sérieux coup de main André.
F6FXW
(11-10-2024, 08:04 PM)F6FXW a écrit : (11-10-2024, 05:47 PM)F1ATB a écrit : Le routeur ne trouvant pas le nouveau wifi, il va comme la première fois passer en mode point d'accès et émettre son propre WIF au nom ESP... Ouvrez votre téléphone, connectez vous sur le WIFI ESP.. .Dans un navigateur rentrée l'adresse 192.168.4.1
F6FXW
J'ai passé beaucoup de temps (suite changement de Box) à redémarrer le TTGO.
Pour finalement après des heures d'investigations, finir par découvrir que la sélection du bon TTGO dans le fichier <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h> avait disparu.
Je suppose qu'à un moment ou un autre une mise à jour de la bibliothèque a dû se faire...
Donc tout remarche c'est parfait.
Ce message juste pour vous suggérer de créer un petit chapitre qui rappelle ce qu'il y a lieu de faire en cas de changement de Box, carte ESP, TTGO etc. (Sans doute pas simple à faire vu le grand nombre de variantes existantes à ce jour de ce routeur)
Encore merci, pour l'important travail que vous avez réalisé !
Bien cordialement,
73 de F6FXW
6
F6FXW
" J'ai dû m'y reprendre à deux fois. (J'ai du m..der quelque part)", je ne pense pas que vous ayez m..der, certains smartphones, quand ils sont connectés à un réseau wifi sans connexion internet, comme un ESP32 en mode AP, changent automatiquement le réseau wifi sur lequel ils sont connectés, jusqu'à en trouver un avec un accès à internet.
Il faut penser à répondre "oui" quand la fenêtre demandant si vous voulez rester connecté à un réseau sans accès à internet pop-up. Elle disparait parfois très rapidement...
Cordialement.
VE : MG5 Luxury Long Range
(19-10-2024, 10:40 AM)Guallaume a écrit : (11-10-2024, 08:04 PM)F6FXW a écrit : (11-10-2024, 05:47 PM)F1ATB a écrit : Le routeur ne trouvant pas le nouveau wifi, il va comme la première fois passer en mode point d'accès et émettre son propre WIF au nom ESP... Ouvrez votre téléphone, connectez vous sur le WIFI ESP.. .Dans un navigateur rentrée l'adresse 192.168.4.1
F6FXW
Cordialement.
Merci pour l'info Guallaume, je vais rajouter cela dans la petite procédure "ToDo-List" que je me suis écrite pour le jour ou il faudra refaire...
Cordialement,
6
(21-10-2024, 05:01 PM)F6FXW a écrit : (19-10-2024, 10:40 AM)Guallaume a écrit : (11-10-2024, 08:04 PM)F6FXW a écrit : (11-10-2024, 05:47 PM)F1ATB a écrit : Le routeur ne trouvant pas le nouveau wifi, il va comme la première fois passer en mode point d'accès et émettre son propre WIF au nom ESP... Ouvrez votre téléphone, connectez vous sur le WIFI ESP.. .Dans un navigateur rentrée l'adresse 192.168.4.1
F6FXW
Cordialement.
Cordialement,
Je vous en prie...
Il est pour moi normal de partager, quand on est resté soi même bloqué de long moment, et que finalement on trouve la solution  .
Cordialement.
Sujets : 40
135
J'ai mis votre remarque sur le pop-up dans la page d'installation.
