21-10-2024, 06:28 PM
Jai une petite question mon ballon d eau chaude a une résistance 1500w .
La question que je me pose c est que quand mon routeur régule avec le triac a 100% je ne dépasse jamais les 500w même avec une surproduction de 1000w quelqu'un a une explication.
Merci pour votre participation.
2
Ou récupéres tu la puissance consommée du ballon ?
3
(21-10-2024, 06:28 PM)atlantis007@free.fr a écrit : Bonjour
La plupart des résistances de ballon d'eau chaude sont en réalité composé de trois résistances monophasé distinctes, relié d'un coté au neutre, et de l'autre chacune sur une phase en triphasé, ou toutes sur la même phase en monophasé.
Je vois deux problèmes potentiels, soit en faisant les modifications pour connecter le routeur, deux des résistances ont été oublié et ne sont pas connecté.
Soit vous avez deux résistances HS.
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
11
Meme avis que Guillaume. Je parierai plutot sur une erreur de cablage. 2 résistances grillées en meme temps c est moins probable. Surtout en monophasé
22-10-2024, 03:51 PM
(Modification du message : 22-10-2024, 03:57 PM par atlantis007@free.fr.)
bonjour a tous est merci pour vos réponse.
je viens de les brancher en directe sans passé par le routeur et la je consomme 1500w je ne comprend pas
le problème ne viendrai pas du problème des parasites du triac
je vous montre
Nombre d'interruptions en 15ms du Gradateur (signal Zc) : Filtrés/Brutes : 3/405
2
Il y a effectivement un PB sur la détection zc...
11
Et sortie en mode tout ou rien a 100 %?
Le module triac c est un dimmer robotdyn ou fait maison ?
Quelques photos ca pourrait être aider à aider
