bravo pour cet esp32 avec ses différentes évolutions, j'avoue que la V12 est une nette amélioration.
J'ai la solution avec connexion avec le linky après avoir fait le test avec le envoy...Le linky est suffisament rapide et surtout plus précis car il correspond vraiment à ce qui est renvoyé au réseau
Régulièrement avec des problèmes de fibre je n'ai plus d'internet et par conséquence l'esp32 ne peux plus travailler...Avez vous envisagé d'utiliser une horloge internet pour éviter ça ou ajouter une horloge temps réel type module RTC DS1307 ?
De plus auriez vous une solution pour piloter un relais juste quelques secondes (moins de 1minute) à partir des actions, le temps que j'arrive à régler mini est 1 mini au niveau des actions.
Sujets : 40
138
Actuellement je conduit des essais avec l'horloge interne de l'ESP32. Après 10 jours de fonctionnement, je n'ai que quelques secondes d'écart par rapport à l'horloge internet. Je pense m'orienter vers un choix dans les paramètres entre l'horloge Internet et interne.
21
Serait-il possible de rendre les serveurs ntp du routeur paramétrables ? (pour utiliser un serveur local plutôt qu’internet)
Sinon félicitations pour ce projet. Entre les fonctionnalités du routeur, la documentation et la vulgarisation, c’est vraiment top !
Merci :-)
21
Je n'ai jamais dit que la VM ne servait qu'à ça :-) Elle héberge aussi un serveur dhcp, dns, etc...
Le wifi est assuré par un routeur sous dd-wrt.
Le tout est secouru par un onduleur.
Enfin bref, on peut changer de fournisseur internet quand on veut, ça n'a pas d'impact sur la production.
En ce qui concerne le point d'accès par un esp32, je doute quand même des performances.
Sujets : 14
3
(06-11-2024, 04:51 AM)F1ATB a écrit : Actuellement je conduit des essais avec l'horloge interne de l'ESP32. Après 10 jours de fonctionnement, je n'ai que quelques secondes d'écart par rapport à l'horloge internet. Je pense m'orienter vers un choix dans les paramètres entre l'horloge Internet et interne.
Excellente idée, mon beau-frère n'aura jamais internet,
alors que je suis certain que le routeur lui sera très utile (quand il aura acheté des panneaux ;-))
Par ailleurs, s'il s'agit d'une option dans les paramètres, en cas de défaillance constatée d'internet,
passer sur l'horloge ESP permettrait de poursuivre le routage.
Bravi !!
Crdlmnt
21
Le DHCP pour éviter de perdre toutes les réservations en cas de changement/défaut de box.
Le DNS c'est AdGuard.
Tu parlais d'utiliser un esp32 pour faire un point d'accès: c'est à ça que je réagissais.
Sujets : 13
2
bonjour
pour l utilisation de l horloge interne de l esp32 et qu elle soit toujours a lheure , sur internet j ai vu quel qu un qui utilisait l heure de son pc ou smartphone pour recuperer l heure et remettre a jour l horloge si décalage
pour router sans horloge j utilise la version rms 4.04
si ca peut aider d autre sans internet
j attends la nouvelle version pour avoir toutes les nouvelles amélioration et router sans internet
