Projet routeur F1ATB
Ayant installé il y a 1 an 3kwc de panneaux sur mon toit, je souhaite maintenant améliorer mon taux d'auto-consommation qui est de 57%
J'ai un cumulus de 200L avec thermostat mécanique et j'ai donc décider d'installer un routeur
Après quelques recherches, je suis tombé sur le F1ATB
Au début, j'étais parti sur un modèle tout fait mais l'idée de faire un DIY fait son petit chemin et je me dit pourquoi pas sachant que j'aime bien bricoler mais ne suis pas du tout expert en électricité
La contrainte de mon installation électrique réside dans le fait que le cumulus est au milieu de la maison mais que le compteur Linky avec l'arrivée EDF est d'un côté et le coffret qui alimente le cumulus est de l'autre
Je souhaite donc passer par une solution sans fil pour récupérer l'information de ce qui est renvoyé au réseau
Je viens ici pour avoir de l'aide sur la liste de ce qu'il faut acheter et ensuite des conseils pour assembler et paramétrer tout ça
D'avance, merci
Vous avez toutes les informations ici :
Concernant la mesure de puissance, dans votre cas vous pourriez utiliser un Shelly em. Une autre option est d'utiliser n'importe quelle mesure de puissance compatible avec le routeur et d'avoir un esp dédié à la mesure près de votre tableau et un autre connecté au ballon qui récupère la mesure de puissance à partir du premier esp.
Si vous êtes un minimum bricoleur vous n'aurez aucun problème pour faire votre routeur.
Bienvenue dans l'aventure.
Perso,
J'ai utilisé aussi un Shelly Em , construit 3 routeurs et mon autoconso est passée de 60-70% à plus de 95% en moyenne.
Donc Go : le site d'André est génial y a tout , faut juste ne pas sauter d'étapes, bien tout lire et venir poser les bonnes questions sur le forum ;-)
Bienvenue également dans le monde f1atb.
Merci à tous pour vos messages
Je crois que je vais partir sur un shelly EM pour la simplicité
reste plus qu'à lister tout le matériel pour le routeur
Je reviens vers vous. J'ai fais ma liste du père noël
Ais-je oublier quelque chose ?
Shelly EM pour la mesure de puissance
SSR-40 DA : https://fr.aliexpress.com/item/329210368...pt=glo2fra
ESP32-WROOM-32U : https://fr.aliexpress.com/item/100500669...Redirect=y
Support ESP32 : https://fr.aliexpress.com/item/100500737...8wEALw_wcB
Antenne Wifi https://fr.aliexpress.com/item/100500521...pt=glo2fra
alimentation par USB (récupération)
Dissipateur thermique : https://fr.aliexpress.com/item/400021036...Redirect=y
Led : https://fr.aliexpress.com/item/100500455...Redirect=y
Boitier : quelle taille ?
Merci pour votre aide
J'aime bien ce boitier. Il est bon marché, bien grand, et on peut tout y loger facilement.
J'ai mis des entretoises plastiques et de la visserie INOX pour tout fixer proprement au fond.
Il vous faut un dissipateur thermique pour votre SSR (d'où le boitier bien grand pour le loger).
https://www.amazon.fr/dp/B00GWPF87C?ref=...title&th=1
Si vous voulez économiser quelques euros et gagner en simplicité de câblage, les LEDs ne sont pas indispensables (j'en ai mis et je ne ne les regarde jamais), le support non plus, on peut câbler directement avec des câbles dupont (sans LEDS, vous en avez besoin que de 2 pour le SSR).
Vous pouvez éventuellement rajouter une ou plusieurs sondes DS1820 pour contrôler la température de votre ballon ou de la boite ou des deux grâce à André qui a rajouté le support de 4 sondes en V12.
(08-11-2024, 01:42 PM)Max54300 a écrit : Bonjour,
Bonjour Max54300
Nouveau sur le projet donc installation non finalisée.
Mes choix son les suivants:
Boitier je n'ai pas encore choisie le modèle
https://fr.aliexpress.com/item/100500637...pt=glo2fra
Support esp
https://fr.aliexpress.com/item/100500482...pt=glo2fra
Support pour UxIx
https://fr.aliexpress.com/item/326303909...pt=glo2fra
Support pour cabler les diodes
https://fr.aliexpress.com/item/100500624...pt=glo2fra
Les raccordements sont simples grâce aux bornier.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Bonjour.
Oui un Shelly EM 2 capteurs à 70€
Ou un JSY à 22€
Merci a tous pour tout ces conseils!
Plus qu'à passer commande et à s'amuser avec tout ça en espérant m'en sortir
