Sujets : 10
9
(13-06-2024, 12:33 PM)cmichel a écrit : (12-06-2024, 09:57 AM)cmichel a écrit : (12-06-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Si vous en avez l'occasion, installez la version 9.02 par l'USB en ayant au préalable coché dans l'Arduino IDE: Outils -> Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled
Puis re-essayez par OTA.
J'ai un doute avec l'OTA d'Arduino.
Merci encore pour tout ce travail.
Je viens de procéder à l'essai suivant ta demande ci-dessus en ayant coché Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled avec la version 9.02.
Puis j'ai essayé par OTA et j'ai un message d'erreur toujours le même:
Sending invitation to 192.168.1.102
09:53:43 [ERROR]: No response from device
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Michel Bonjour André,
J'ai aussi refait le test sur un autre ESP32 et j'ai le même problème qu'indiquer ci-dessus, en OTA message d'erreur et je suis bien sur sur le même réseau, ça marche bien avec les versions antérieur à 9.02 et pas avec la version 9.02
Si besoin de faire des essais n'hésites pas je peux le faire.
Cordialement,
Vérifiez peut-être que vous avez bien décoché la case DHCP, et mis une adresse fixe à votre ESP32. Il est possible sinon que l'adresse sur laquelle vous le cherchez a changé. Videz aussi les caches de votre navigateur. Je n'ai pas eu de souci pour le passage V8.09 à V9.1, ni pour V9.1 à V9.2. Je travaille sur un Mac Book Air/ Mac-OS Big Sur / Arduino IDE pour Mac 2.3.2 de 02.24
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
(13-06-2024, 03:24 PM)PhDV61 a écrit : (13-06-2024, 12:33 PM)cmichel a écrit : (12-06-2024, 09:57 AM)cmichel a écrit : (12-06-2024, 09:11 AM)F1ATB a écrit : Si vous en avez l'occasion, installez la version 9.02 par l'USB en ayant au préalable coché dans l'Arduino IDE: Outils -> Erase All Flash before Sketch Upload ->Enabled
Cordialement,
Vérifiez peut-être que vous avez bien décoché la case DHCP, et mis une adresse fixe à votre ESP32. Il est possible sinon que l'adresse sur laquelle vous le cherchez a changé. Videz aussi les caches de votre navigateur. Je n'ai pas eu de souci pour le passage V8.09 à V9.1, ni pour V9.1 à V9.2. Je travaille sur un Mac Book Air/ Mac-OS Big Sur / Arduino IDE pour Mac 2.3.2 de 02.24 J'ai bien sur pas le DHCP et si je remets la version 9.01 par USB et que je paramètre avec une adresse IP fixe et que je renvoie la 9.01 par OTA ça fonctionne, même opération avec la 9.02 en OTA cela ne passe pas.
C'est quand même bizarre que cela fonctionne pour certains et pas d'autre.
C'est bien lié à la 9.02 et ESP32 en version 3.01
L'adresse IP n'a pas changé puisque j'y accède dans le navigateur et je peux parcourir les différentes pages du serveur web.
Cordialement,
Sujets : 6
1
(13-06-2024, 08:10 AM)F1ATB a écrit : Il est possible d'augmenter l'espace alloué à l'application. Dans Outils, au lieu de choisir une partition par defaut 4 MB avec 1, 22 MB alloués à l'application, de choisir la solution minimale SPIFF Avec 1,9 MB alloués à l'application tout en conservant l'OTA. Ce sera le cas pour les versions futures.
André Bonsoir André, je viens de refaire des essais.
Mes 6 ESP étaient donc en V9.01 depuis hier et fonctionnaient correctement. L'entrée est sur Linky.
Suite à votre message ci-dessus, j'ai modifié la partition en minimale SPIFF.
Effectivement le programme ne tient plus que 66% et les variables 31%. J'ai envoyé le programme V9.02 sur l'ESP LINKY par OTA après avoir modifié mon WIFI en "réseau privé" à la place de "public".
L'ESP LINKY avait l'air de fonctionner et même les 5 autres bien que restés en V9.01.
J'ai ensuite modifié le premier ESP externe "Chaufferie" (également en OTA sans problème), mais lorsque je l'ai ouvert sur mon navigateur, ça a bloqué l'affichage de l'ESP LINKY.
Si je relance ce dernier en ressaisissant son adresse 192.168....... j'obtiens juste les 4 menus suivi du titre ROUTEUR SOLAIRE-RMS puis du mot DATE suivi de la fenêtre des puissances maison sans valeurs numériques et en dessous "routeur version:" puis "Données RMS".
Je viens donc de repasser en V9.01.
Par oubli, j'ai envoyé ces deux programmes sans rétablir la partition mémoire, mais comme ça marche je pense qu'il n'y a pas de problème à avoir différentes partitions pour les ESP.
En espérant que ces manipes puissent vous aider à cerner ce problème.
Sujets : 30
99
14-06-2024, 07:21 AM
(Modification du message : 14-06-2024, 08:03 AM par F1ATB.)
Si ous changez de la 9.01 à la 9.02, il faut changer la bibliothèque de l' ESP 32, si non ça va bugger.
Sujets : 6
1
14-06-2024, 07:54 AM
(Modification du message : 14-06-2024, 08:01 AM par regisarnaud.)
(14-06-2024, 07:21 AM)F1ATB a écrit : Si ous changez de la 9.01 à la 9.02, il faut changer la bibliothèque de l' ESP 32, donc là ça va bugger.
Bonjour André et merci pour votre suivi.
Oui oui bien sûr j'ai modifié la carte ESP32 Espressif Systems en V 3.0.1 et remis l'ancienne V 2.0.17 pour les routeurs V9.01;
Sinon on a une erreur de compilation et on ne peut pas téléverser.
D'ailleurs à ce sujet, lorsque je passe à la version V 3.0.1 de carte ESP, j'ai un message d'erreur qui s'affiche un instant parlant de OTA.
Malheureusement je n'ai pas eu le temps d'enregistrer ce message qui s'efface assez rapidement.
A l'occasions de nouveaux essais, je tacherai de faire rapidement une copie d'écran .
(14-06-2024, 07:54 AM)regisarnaud a écrit : (14-06-2024, 07:21 AM)F1ATB a écrit : Si ous changez de la 9.01 à la 9.02, il faut changer la bibliothèque de l' ESP 32, donc là ça va bugger.
A l'occasions de nouveaux essais, je tacherai de faire rapidement une copie d'écran . Pouvez vous m'indiquer la manière de joindre un document dans une réponse sur ce forum.
Merci.
Sujets : 6
1
Je viens de charger la dernière version V9.03 et j'ai toujours le blocage que j'avais avec la V9.02.
Lors du chargement de la bibliothèque ESP V3.01 j'ai un message qui apparait fugitivement
"Error communicating with the language server: Error: write EOF: undefined"
(lors du premier chargement de cette bibliothèque, je n'avais pas eu le temps de lire ce message et il m'avait semblé que ça parlait d' OTA, mais pas du tout); Ce message s'efface assez rapidement et n'empêche pas la compilation / téléversement.
Je suis repassé en V9.01 pour mes routeurs et en v2.0.17 pour les cartes ESP; le problème ne viendrait t'il pas du nombre de mes ESP (6 + 1 afficheur).
Concernant l'OTA, depuis que je déclare mon wifi en privé (sur windows 11) je n'ai plus de problème de téléchargement.
Je repasse en public après, en effet en public windows est plus sécurisé qu'en privé qu'il considère de fait plus sûr .
Sujets : 30
99
En public, vous devez avoir le Le Firewall de Windows qui bloque le port 3232 qui sert à l'OTA
Sujets : 6
1
Merci André,
Je viens de valider le port 3232 et l'OTA fonctionne sans avoir à modifier le mode public / privé de mon wifi.
Concernant mon problème avec la version 9.03, avez-vous une idée sur l'origine de ce blocage alors que tout fonctionne parfaitement en V9.01 ?
Le message: "Error communicating with the language server: Error: write EOF: undefined" lorsque je charge la V3.01 de la carte ESP32 espressif peut t'il être à l'origine de ce problème ?
Par ailleurs sur le forum, je n'ai pas vu de message signalant ce défaut au changement de carte.
Amicalement.
Régis
Sujets : 10
9
j'ai repassé mon serveur UxIx3 en V_9.01, et laissé mes clients en V_9.02, et plus de plantage non plus de mon coté.
J'avais un problème similaire avec mon serveur Linky aussi. Je l'ai passé lui aussi en V_9.01. car je l'utilise pour tester des modifications sur mon serveur UxIx3. Et là aussi, c'est tombé en marche apparemment. Ouf.
