  • Moyenne : 3.33 (3 vote(s))
PCB pour RMS
#81
Thumbs Up
(13-11-2024, 09:07 AM)SC2024 a écrit : Perso j'ai placé la sonde à la même hauteur que le thermostat,
Pour ce faire j'ai percé la tôle extérieure pour mettre la sonde en contact avec la cuve (avec de la graisse de contact thermique)
Le thermostat d'origine du chauffe-eau coupe lorsque la sonde indique 53°, ça donne une indication pour le paramétrage,
Pour le coffret j'utilise un 1 rangée /18 modules étanche (plus solide et pré-percer pour les câbles) il reste de la place,
Les prix sont très variables:
https://www.manomano.fr/cat/coffret+electrique+etanche
Encore merci Cyril,
C'est bête quand je n'ai jamais fait quelque chose j'ai un frein Rolleyes
J'avais lu "faire un trou" et je ne l'aurais jamais fait et avec ton schéma je vais le faire.
Très bonne journée,
Paul
J avoue que j avais beaucoup hésité pour percer la coque du chauffe eau ;-)
(12-11-2024, 07:03 PM)grostoto a écrit : SAlut
pour ma part, j'ai commandé 5 pcb.
Bonjour, je viens de faire, aussi, pour 5pcb également
Je les attends avec impatience
A plus
Pas encore reçu...
(16-11-2024, 02:29 AM)grostoto a écrit : Pas encore reçu...
Je viens de les recevoir hier 15h
La qualité et bien là bien emballés avec sachet dessicant gel.
J'attends encore les autres composants
Allez patience...
Encore merci à Cyril pour tout cela
Bonne journée à tous
Le seul pb que j'ai quand je réalise des circuits de ce genre, c'est la qualité des supports pour l'esp32
J'ai des barrettes sécables mais soit les pins ont du mal à entrer, soit c'est trop lache.
Ou trouvez vous les vôtres ? Merci
(Hier, 02:21 PM)jeannot a écrit : Bonjour
Vous parlez de ce type de barrettes ? https://www.amazon.fr/dp/B0BZHBMF15?ref=...title&th=1
Perso celles ci fonctionnnent bien.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 9 visiteur(s)
