(07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:
Bonne réalisation,
Cyril Merci Cyril pour la liste, les liens, le temps gagné.
Merci pour le lien sur le triac. Je ne comprends pas tout mais je persévère.
Je vais reprendre aussi les présentations d’André pour mieux comprendre différence entre dimmer et relai.
Je pensais que le routeur Linky serait le plus simple et le plus performant.
Je ne parviens pas à réguler de façon satisfaisante, çà yoyotte beaucoup et l’index injection du Linky continue d’augmenter.
Et tant pis c’est plus amusant, j’ai de quoi faire plusieurs routeurs et je vais finaliser un UxIx2 avec JSY-MK-194G (Détection ZC à exploiter) avec un dimmer puis avec un SSR.
Paul
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn /triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 6 PV 2400 Wc sur PowerStream et Stream
Sujets : 22
12-11-2024, 06:36 PM
(Modification du message : 12-11-2024, 06:36 PM par PhDV61.)
je réponds à la question sur le service de soudage JLCPCB.
je l'ai utilisé sur des PCB CMS (à la vague) avec quelques composants discrets (à la main en chine) et le résultat est parfait. Mais il faut savoir ce qu'on fait, et envoyer tous les fichiers qui vont bien en s'assurant de la disponibilité des composants, qu'il faut parfois changer par d'autres. intéressant à partir de 10 cartes, voire 20 quand on fait de petites séries. pour une à trois avec très peu de composants, pas trop.
Après ne vous faites pas un monde de souder quelques composants discrets sur un PCB. Comme tout, ça s'apprend (et vite) avec les multiples tutos dispos sur le net. Alors, .... jetez vous à l'eau ! Vous verrez, vous flotterez. A chaque étape, il suffit de se poser les bonnes questions. Toutes les réponses sont sur le net !
SAlut
pour ma part, j'ai commandé 5 pcb.
12-11-2024, 07:23 PM
(Modification du message : 12-11-2024, 08:05 PM par SC2024.)
(12-11-2024, 06:01 PM)pdunet a écrit : (07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:
Bonne réalisation,
Paul
Les présentations d'André constituent une source d'information extrêmement enrichissante. J'ai aussi visionné toutes les vidéos à plusieurs reprises.
Il faut tester plusieurs paramètres pour arriver à une bonne régulation,
Dans la foulée je rajoute que j'ai testés les PCB garnis avec les composants de la liste ,
Ils sont opérationnels,
La partie gauche en linky juste pour récupérer les infos,
La partie centrale câblée en JSY pour le routage,
Et le DIMMER à droite qui montre avec la LED allumée qu'il y a ouverture du TRIAC,
Encore merci pour les PCB,
Cyril
12-11-2024, 08:43 PM
(Modification du message : 15-11-2024, 06:47 PM par pdunet.
Raison de la modification: faute orthographe
(12-11-2024, 07:23 PM)SC2024 a écrit : (12-11-2024, 06:01 PM)pdunet a écrit : (07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:
Bonne réalisation,
Paul
Cyril
Super et merci pour le retour, cela encourage :-)
Merci aussi pour la copie d’écran, en effet le rapport injecté/conso est bien meilleur que celui que j’ai
La sonde température donne aussi une bonne vision de l’action du routage. Il faut que je cherche le sujet pour la placer.
J’attends les pièces.
J’ai acheté des tableau électriques 8 et 13 modules, ils sont fragiles et cela ne va pas rentrer. Quel est ta référence ?
Merci pour ton travail.
Paul
(12-11-2024, 08:43 PM)pdunet a écrit : (12-11-2024, 07:23 PM)SC2024 a écrit : (12-11-2024, 06:01 PM)pdunet a écrit : (07-11-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Voici la liste des composants avec des liens AliExpress:
Bonne réalisation,
Paul
Cyril
Super et merci pour le retour, cela encourage ?
Paul
Perso j'ai placé la sonde à la même hauteur que le thermostat,
Pour ce faire j'ai percé la tôle extérieure pour mettre la sonde en contact avec la cuve (avec de la graisse de contact thermique)
Le thermostat d'origine du chauffe-eau coupe lorsque la sonde indique 53°, ça donne une indication pour le paramétrage,
Pour le coffret j'utilise un 1 rangée /18 modules étanche (plus solide et pré-percer pour les câbles) il reste de la place,
Les prix sont très variables:
https://www.manomano.fr/cat/coffret+electrique+etanche
13-11-2024, 01:12 PM
(13-11-2024, 09:07 AM)SC2024 a écrit : Perso j'ai placé la sonde à la même hauteur que le thermostat,
Encore merci Cyril,
C'est bête quand je n'ai jamais fait quelque chose j'ai un frein
J'avais lu "faire un trou" et je ne l'aurais jamais fait et avec ton schéma je vais le faire.
Très bonne journée,
Paul
(12-11-2024, 07:03 PM)grostoto a écrit : SAlut
Bonjour, je viens de faire, aussi, pour 5pcb également
Je les attends avec impatience
A plus
4 x 425Wc Trinasolar toiture Sud; Passerelle envoy S metered; Micro_onduleur iQ8
Shelly Em deux pinces connexion au contacteur j/n + programmation.
Ballon Ecs 200L-2,2kw; Borne de recharge Ve Wallbox
PROJET : Rms F1atb + affichage distant
Homeassitant green
Merci André
(16-11-2024, 02:29 AM)grostoto a écrit : Pas encore reçu...
Je viens de les recevoir hier 15h
La qualité et bien là bien emballés avec sachet dessicant gel.
J'attends encore les autres composants
Allez patience...
Encore merci à Cyril pour tout cela
Bonne journée à tous
Homeassitant green
Merci André
