17-11-2024, 01:03 AM
(Modification du message : 17-11-2024, 01:32 AM par Capnflam.)
Bonjour à tous et merci pour ce beau projet,
Je suis en version 12.6 avec deux sondes de température. Tout fonctionne sauf que quand je sauvegarde les réglages du triac dans l'onglet "Actions", le triac disparait du menu principal et dans les sonnées brutes "pas de triac". seul une coupure d'alimentation de l'ESP me permet de retrouver le triac.
même sans modifier les réglages, le simple fait de cliquer sur "sauvegarder" me fait perdre le triac.
J'imagine que ce n'est pas normal, une idée ?
Par ailleurs à chaque reset, je perds mes courbes, peut on les maintenir/retrouver ?
Merci!
Je poursuis mes tests : je suis passer en 12.5, la coupure elec n'est pas nécessaire mais un reset logiciel l'est quand même. je vais tester de downgrader en v11...
J'ai tenté un downgrade OTA. Je crois qu'il a pas trop aimé... la suite demain
Petit update: j'ai réinjecté en USB la v11.20->mêmes symptômes, le triac disparait à chaque sauvegarde de "actions", obligé de faire un reset logiciel.
Par contre en 11 j'avais perdu les sondes de temp. donc je suis repassé en V12.6. et j'ai toujours le pb, je perds le triac quand je clique sur "sauvegarde". La bonne nouvelle c'est que je n'ai plus besoin de couper électriquement, un reset logiciel suffit maintenant (il y a donc du mieux) mais 1. je perds les courbes et 2. c'ets pas super fluides pour affiner les réglages.
Si vous avez des idées ?
Un Esp capricieux ? je l'ai soudé hier sur un plaque mais dès que possible je monte un deuxième routeur pour comparatif et tests croisés.
17-11-2024, 03:05 PM
(Modification du message : 17-11-2024, 03:23 PM par Capnflam.)
Salut et merci pour ton point de vue. En effet je pensais à téléverser depuis Arduino (à vrai dire un peu la flemme, le soft n'est pas sur ce PC et ça fait un moment que je n'ai pas pratiqué...) mais s'il le faut, alors on va se motiver  je vous tiens au jus dès que c'est fait (eheh "au jus", j'en rigole tout seul)
en ce qui concerne l'ESP il est bien soudé en dur, parceque tout fonctionnait bien sur un support intermédiaire et que je voulais gagner en volume d'encombrement.
ah! je l'ai retrouvée! ma rallonge usb... ça va me changer la vie !
12
lorsque mon ballon est chaud, le thermostat coupe. Comme mon triac est branché derrière, il ne reçoit évidemment plus de 220V, et le routeur ne voit plus son pulse de passage à zéro, évidemment aussi. C'est vrai que du coup, c'est dommage de ne plus voir la courbe de charge cumulée. mais dans les données brutes on voit 'plus de triac', qu'on peut traduire par "ballon chaud". On n'a pas le problème avec les SSR, car ils ne sont pas (encore, mais c'est pour pour bientôt) synchronisés avec le signal de passage à zéro.
Il faudrait effectivement faire une modif de soft, constater qu'il y avait un triac et de la chauffe avant, et donc continuer d'afficher la courbe jusqu'au changement de jour, en affichant dans ce cas un message différent dans les données brutes de style 'chauffe sans doute complète. plus de pulse triac', si le 'H' est >0.
Salut PhDV61, en effet il serait opportun de pouvoir maintenir les courbes malgré la perte du triac dans ton cas.
Pour ma part le triac est alimenté en permanence et la charge se trouve derrière.
J'ai téléversé en USB avec un erase flash actif (après quelques essais infructueux jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut rester appuyé sur "boot").
et ben devinez quoi ?
roulement de tambour, ratatatatatata
...rien, pas mieux, pareil, je perds toujours le triac quand je sauvegarde le menu "actions"
Ce que je trouve étonnant c'est que mes mesures "Energies active totales" n'ont pas été effacées ! ADRUINO IDE a bien confirmé : "Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 0.1s"
je vais reessayer...
17-11-2024, 10:22 PM
(Modification du message : 17-11-2024, 10:36 PM par Capnflam.)
A moins que les valeurs "Energies active totales" ne soient stockées sur, et remontées par le shelly...
Bon, on y arrive enfin. Deuxième téléversement en USB avec "erase flash" et cette fois pas d'importation de paramètres et il semble que je ne rencontre plus le soucis.
Voilà, si ça peut servir
Merci pour l'idée surtout !
Mais par contre je viens de tester un truc qui me turlupinait et qui confire l'origine du problème :
- nouveau paramétrage du routeur (à l'identique du précédent)
- exportation des paramètres nouveaux
- importation des paramètres précédents -> et paf re-bug
- importation du nouveau paramétrage -> plus de bug!
Comme j'aime bien faire varier tout un tas de truc, je pense que j'ai du créé un conflit entre les paramètres enregistrés et la config. sur laquelle j'importais ce fichier. toujorus se rappeler l'adage "si ça fonctionne, ne touche à rien !"
C'était finalement moins loin que ce que l'on imaginait !
Bonjour, je rencontre le même soucis, dès que je reset il perd la connexion du triac car il change de port serie tout seul, quand j'enregistre le bon port serie ça ne fonctionne pas, mais quand je met une vielle sauvegarde il reprend la connexion...
52
27-06-2025, 06:32 AM
(Modification du message : 27-06-2025, 06:38 AM par Lolo69.)
Heu peux tu decrire mieux ta problématique car il n y a pas de lien avec le port serie et le triac…
Quelle version du rms ? Quel type de mesure de puissance ? Copie ecran avant / apres le reset.
En attendant , releve tes paramètres de configuration à la main , depuis arduino recharge le programme rms en mettant l option erase flash dans les menu arduino, et surtout ne réimportes pas les paramètres depuis un fichier de sauvegarde mais re rentre les à la main.
(27-06-2025, 06:32 AM)Lolo69 a écrit : Heu peux tu decrire mieux ta problématique car il n y a pas de lien avec le port serie et le triac…
Pardon je voulais dire triac pulse...
Tester en Version 14.24 et 14.25
avant reset : "Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23" de coché
après reset : " Triac pulse=gpio 4, Zc=gpio 5" de coché
