J'utilise depuis plus d'un an le routeur avec la version Version : 3.03_UxI sans aucun souci.
Je viens d'installer la version 12_00 sur un autre esp32 mais j'ai ce message d'erreur : Erreur: pas de signa Zc du triac.
Quand je remet l'esp32 avec la version 3.03_UxI tout fonctionne pourtant bien mais pas avec l'esp32 contenant la version 12_00.
Une idée ??
Seb
26
Je ne sais pas comment c’était pour la version 3.03 mais est ce que le Zc du triac est bien raccordé sur le le gpio 23 de l'ESP ?
Pour information, la dernière version est la V12.06.
Oui le câblage est le même.
J'ai essayé toutes les version jusqu'à la dernière.
Je ne vois pas se qui cloche ???
26
25-11-2024, 04:20 PM
(Modification du message : 25-11-2024, 04:27 PM par Mike.)
Vous utilisez le même triac et intervertissez seulement l'ESP en rebranchant à l'identique ?
Vérifier que la phase et le neutre du gradateur soient bien câblés et que les phases d'entrée et de sortie ne soit pas inversées.
J'utilise un seul et même montage sur lequel j'interverti uniquement les 2 esp avec les versions différentes.
Avec la version 3.03 tout fonctionne et avec les autres j'ai l'erreur pas de signal Zc
Dingue !!!!
26
Avec l'ESP de la v12, quelle est la configuration du triac sur la page paramètre ?
6
Sur la version 12.06, il faut bien penser à cocher triac pulse GPIO 22 et Zc gpio 23, sur la page paramètres/généraux.
Sinon cela ne fonctionnera pas.
VE : MG5 Luxury Long Range
Je viens d'essayer la version 12_06 sur 2 autres ESP32, toujours le même résultat:
- Pas de signal Zc , j'ai par contre bien toutes les infos de conso.
Avec la version 3_03 tout fonctionne parfaitement, mystère…..
Merci, bonne journée
