Sujets : 13
5
Je pense que oui, certains intéressés par la maisonnette avait évoqués le sujet.
Après au sein de la communauté F1atb ;-), ya surement moyen de s'arranger et de se dépanner de ce point de vue je pense.
Config : 3 routeurs F1ATB en V12_06 - mode Traics
Autoconsommation moyenne 95 %
3
(30-10-2024, 02:25 PM)Sgb31 a écrit : J'ai vu sur un post, un cadre fait à l'imp 3D qui permet justement d'envelopper proprement l'afficheur ...
Si quelqu'un peut le proposer, sinon, je veux bien m'y coller , ca doit pouvoir se faire facilement
voici le lien vers la page du site Thingiverse du support d'écran que je me suis imprimé :
https://www.thingiverse.com/thing:299849...e_vignette
Cordialement.
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V12.06 / partie affichage en V9.01
VE : MG5 Luxury Long Range
Sujets : 13
5
Merci Guallaume pour le partage de ton fichier
ton support est nickel pour un afficheur de type SSD1306.
perso, je pense monter à terme un afficheur SSD1309 plus confortable.
Une section Impression 3D permettrait sur le forum de regrouper toutes les réalisation autour du routeur !
Gilles
3
(31-10-2024, 10:31 AM)Sgb31 a écrit : Merci Guallaume pour le partage de ton fichier
Gilles
Ce n'est pas mon fichier. J'ai simplement trouvé mon bonheur sur le site thingiverse.
Pour le moment j'ai toujours réussi à trouver ce que voulait sur ce site, où sur cults3d.
Cordialement.
1
Merci pour le code.
J'ai mon petit écran SH1106 qui marche bien.
Juste noté que je n'avais pas le message "Init ..." au reboot de l'ESP.
C'est parce qu'il manque l'appel de la couleure après l'affichage du logo. J'ai juste ajouté
display.setTextColor(OLED_WHITE);
après " oledLogo(); " de la ligne 269 (surement à faire aussi à la ligne 253 pour l'autre type d'afficheur).
Je me suis fait d'autres petites modifs personelles et maintenat j'attends les panneaux avec impatience...
Hervé
l'écran fonctionne super bien bravo pour le travail cependant j'aimerais avoir la marche a suivre pour éviter d'avoir le défilement des écrans j'aimerais juste rester sur le 1er écran en permanence.
merci pour votre aide.
cordialement
7
Hier, 12:06 AM
(Modification du message : Hier, 12:16 AM par Raphael591.)
(25-11-2024, 08:49 PM)Joss randall a écrit : bonjour,
cordialement
Mettre en commentaire (//) ou supprimer "BoucleOled++" ici :
if (BoucleOled <= 10 ) {
//Ecran 1
display.clearDisplay();
BarreEtatDroite();
Ecran1();
display.display();
BoucleOled++;
bonjour
encore merci pour la réponse rapide. j'ai toutefois encore une petite question, comment fait on pour faire une mise a jour OTA avec le programme modifié Oled ?
grand merci pour votre aide.
cordialement
11
Il y a 10 heures
(Modification du message : Il y a 10 heures par Lolo69.)
Pour une mise à jour OTA il faut avoir le fichier compilé BIN .
Si tu as arduino tu n as pas grand intérêt de passer par OTA tu televerses direct depuis arduino
Si tu veux mettre ton fichier BIN à disposition de quelqu’un depuis Arduino tu vas dans le menu Croquis et exporter les binaires compilés . Ca va te creer des fichiers bin dans le répertoire build de ton projet.
Si tu n as pas arduino et tu veux faire une maj OTA il faut que quelqu’un mette à dispo ce fichier BIN
Ca peut éventuellement te servir si tu fais toi meme une modif et que tu veuilles faire la maj de ton esp à distance via la web
7
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 4 heures par Raphael591.)
La compilation du programme génère un fichier .bin
Il suffit d'aller dans l'interface du routeur et de sélectionner ce fichier en cliquant sur browse.
