Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00
#51
(02-12-2024, 11:17 AM)Lolo69 a écrit :
(02-12-2024, 06:27 AM)meije a écrit :
(01-12-2024, 01:13 PM)Lolo69 a écrit : pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ?
en tout cas je ne vois pas le rapport entre le ZC et la mesure de puissance....
je reste sur le fait que ta version 3 ne marche pas mieux que les autres , j'aurais aimé verifié avec le code que le manque de ZC n'etait pas simplement envoyé comme une erreur dans les log ou les données brutes...
as tu mesuré avec volttemetre en position continu puis alternative la tension entre GND et ZC ? entre GND et GPIO 23 ?
ca ressemble bien à un court jus direct ou indirect entre le GPIO 22 et 23 , profites de faire les tests en debranchant le transistor du ventilo aussi.
Voici le code v3_4 fonctionnel. Merci
Je fais les tests au voltmètre ce soir.
il n'est à mon avis pas si fonctionnel que ça, puisque je ne vois pas de gestion de l'erreur absence triac. En résumé tu as la meme erreur sauf qu'avec cette version tu ne la vois pas !
la regulation doit fonctionner plus ou moins bien en hachant un peu au hasard...
Avec les nouvelles versions l'erreur est detectée et loguée.
En résumé tu as bel et bien un probleme de montage depuis toujours
Ah Ok,
Pourtant le routeur fonctionne bien et injecte le surplus dans le chauffe-eau avec la version 3_04.
Par contre avec la version 12 il ni a pas de routage et le surplus par sur le réseau ENEDIS
Je vois bien la température du chauffe-eau augmenter les journées ensoleillées avec la v3 mais pas avec la v12
J'ai un compteur sur le surplus, les Kw injectés augmentent et j'ai zéro conso sur le compteur général de la maison.
Voici le schéma du routeur.
Sans zc il est possible de faire marcher, mais le hashage n etant pas synchro avec le passage a zero la regulation n est pas precise….
Tant que tu ne verifies pas les tensions à l oscillo ou a minima en volt et que tu ne remettras pas en cause le montage tu resteras bloqué avec la v3. C est pas me schema que je met en cause , c est le cablage.
Étant donné la photo de celui ca ca tient du miracle que ca ai pu fonctionner.
Bonne continuation
Bonsoir
Test de tension ce jour 19h30 (je n'ai pas d'oscilloscope)
 Gnd / 23 : 3.2VDC
 Gnd / 22 : 0v
Cqfd les signaux n arrivent pas sur le gpio
Ok je vais revoir mon montage, connexion soudure …
Est ce que cela peut venir du triac ?
Merci encore
Debranche le fil du gpio23 et tu mesures entre gnd et le gpio. Ensuite tu entre gnd ele fil du triac en l air . Le probleme est du cote ou il restera 3.2vdc. J ai pas de montage sous la main pour mesurer la valeur au voltmètre mais tu devrais avoir grosso modo la moitié moins voir beaucoup moins ( ca depend si ton voltmetre est rms ou pas), je ne sais pas comment le zc du dimmer est faite, si une bonne ame ayant un montage dimmer pouvait te donner la tension prise avec un voltmètre…
Citation : je ne sais pas comment le zc du dimmer est faite, si une bonne ame ayant un montage dimmer pouvait te donner la tension prise avec un voltmètre…
j'ai un dimmer 24A de chez robotdin, je viens de le monter sur un ESP32 pour voir.
le signal Zc ce sont des impulsions, avec un voltmètre, on vois pas grand chose, j'ai 0.25VDC (calibre 2V) entre gnd et Zc (gpio23) avec la sortie sur ON et même chose avec la sortie sur Off (logique)
et 3.31VDC entre vcc et gnd du dimmer (qui provient de l'ESP32)
Oui ce sont des pulses a 50hz et la valeur lue avec un voltmètre n est pas sure surtout quand on ne connait pas la largeur du pulse
Tout ce que je peux dire c est qu’avec un rapport cyclique max de 0.5 la valeur lue avec un voltmetre RMS sera <= a 3.3 x racine (0.5) = 2.33
Avec un multimetre non rms ca fera 1.16
Comme le rapporte cyclique est sûrement inférieure à 0.5 les valeurs sont obligatoirement plus faible.
Ca donne surtout l indication si ca pulse ou pas…. Dans son cas avec une valeur à 3.2 vdc c est certain que ca pulse pas, d ou l erreur “absence triac”
Les valeurs de Rolrider sont très cohérentes et signe d un routeur qui fonctionne!!
si ça peut aider à la compréhension :
pulses : 100Hz, (2 ZC par onde)
photo de ce qui sort entre GND et la pin ZC du dimmer
mesure en DC (0,16V),
mesure en AC (0,17V),
visu du signal: un pic (2.16V) toutes les 10ms
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Ouai c est cool d avoir les courbes. Le signal n est pas maintenu jusqu’à l alternance suivante. Et c est bien sur la sinusoide passant 2 fois à zero par alternance ca fait un signal 100hz et non pas 50 !
J ai pas le courage de calculer la valeur efficace ou moyenne qu on pourrait mesurer au voltmetre étant donné qu on nous a donné ces valeurs.
En tout cas cela confirme bien que le probleme de Meije n’est pas dans la version ´du programme mais coté montage….
