Sujets : 10
2
j ai migrer en v13 et mon mk194 fonctionne , faut choisir parametre sauvegarder et reset l esp je pense
Sujets : 25
passage à la version 13
Pas de bol, connection à l'ESP lente qui bug sans arrêt, deconnections données cycliquement voyant rouge malgrès -40 dBm de champ récu, alim par usb.
J'ai remis l'ancienne version 12.06, nickel.
Une idée peut-être
Joyeux noel
3
Bonjour André.
Merci pour les améliorations apportées dans cette nouvelle version.
Question au sujet du password :
Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de protéger également la page "données brutes" par le password ?
On y trouve des informations concernant le réseau local et l'esp, qui peuvent je pense faciliter le travail d'un pirate lorsque l'esp est accessible depuis le réseau internet public ( regle NAT).
Routeur F1ATB version UxI
Sujets : 39
135
Données brutes, certe donne des adresses IP comme la passerelle, mais cela ne permet pas le hacking. L'accès OTA, dans les paramètres est vulnérable.
1
bonjour a tous
Depuis le passage en V13 , l'Energie active du jour ne se remets pas a zéro mais se cumule . Est ce que cela peu avoir un rapport ?
Mes infos viennent du Linky.
merci d'avance
Sujets : 39
135
Je ne comprends pas pourquoi. Quelle horloge utilisez vous. Internet ou Linky?
4
Apres 3 jours , je le trouve bien plus stable sans le watchdog au final ...
J'avais toujours des redemarrages sans vraiment savoir pourquoi mais n'avait pas d'incidence et là 3 jours sans aucun redemarrage
Memoire à 55% , navigation tres fluide maintenant (Mieux qu'avant pour mon cas aussi)
Merci pour cette version
